Domácí kino Panasonic SA-HT850
Jardik-Pav
Založen: Apr 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 5:51    Předmět: Citovat
No jen mi nejde do hlavy, že to hlásí chybu i když jsem koncák vyndal. Na druhou stranu se mi vubec nechce měnit aniž bych vedel, že je na 100% vadný.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 8:33    Předmět: Citovat
No pravdepodobne si procesor berie informácie z KS a potom vyhodnocuje poruchový stav.Pozri na schéme.
Pozdravujem Vás, Miro.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Zdravím
Dostala se mi do ruk na opravu bedna PANASONIC SB-WA855 ke které se připojuke kabelem krabička (vypadá to jako DVD) a má to eště v sobě tuner a různé režimy.
Problém je v té bedně! Nevím jak se tomuto zařízení říká, ale je to nějáká audiosestava - fultifunkční, která se dá připojit i k TV.
Když to zapnu, tak to jen jaksi ,,duňí,, (repráky umístěné v té bedně, ve které je zesilovač) v jedné chvíly mě přišlo že i v dáli bylo slyšet v hudba z rádia. Když to zesílím na -18 tak to vypadne ve zdroji a napíše chybu F61. Když to zesílím na -19 tak se teprve roztočí větrák.
SD mám. Kde hledat chybu? všechny kondy jsou O.K, změřeny (nejsou proražené). Tranzistory na chladiči jsem měřil,zdají se být o.k.
Zameřit se spíše na zdroj nebo koncový stupeň????
Horší je, že ten sound systém stojí ke 2 tisíců,, když nbudu prokazatelně vědět, že je to tím, nemá cenu to koupit jako součástku na hokus pokus, ve stylu bude to tím nebo nebude.
