Věž SONY SB5, slabě svítí display
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 23:10    Předmět: Věž SONY SB5, slabě svítí display Citovat
Zdravím všechny,mám takový menší problém u věže SONY SX5 a sice dysplay svití zobrazuje vše tak jak má ovšem strašně slabě jde vidět ,nevíte někdo čím by to mohlo být? díky za každou radu.
Jak vidno moc není vidno:-)
 Soubor:  DSC00053.JPG
 Velikost:  134.58 kB
 Staženo:  160 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 23:12    Předmět: Citovat
zeby to uz mal za sebov ?
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Napriklad by to mohlo byt napajanim (suche elyty).
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Nieco podobne som v minulosti riesil. V mojom pripade bol vadny tranzistor prave v napajani displeja. Typ vezky si nepamatam.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Na mojej veži sa da nastavovať svietivosť displeja -Dimmer ?
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Většinou to dělá elektrolyt kondenzátor v napájení displeje
