Thomson 21DX205S, ITC008, dotaz
PetrR
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 10:41    Předmět: Thomson 21DX205S, ITC008, dotaz Citovat
Zdravím všechny .
Prosím o radu .U této TV mám podezření na vadný signální procesor
IO TDA9567 PS /N1/5I ještě je na něm nálepka s označením IVV 3.16 - nevím přesně co to značí.
Volal jsem do firmy Nedis ale tam ho prý nemají.
Potřeboval bych vědět zda má někdo nějakou zkušenost kde se dají
tyto IO do Thomsona obědnat . Vím že jich je několik typových označení.
Ale nevím zda se dají zaměnit.
Má prosím někdo s tímto nějako zkušenost.Případně existuje nějaká náhrada která by tam šlapala ?
TV ukazuje velice pěkně byla by škoda jí vyhodit.
Bylo tam taky vadné VNtrafo proražená izolace stálo 1000 Kč. A po výměně to ještě vypadá na vadný IO TDA 9567.
Závada se projevuje tak ,že po zahřátí cca 1 h postupně vypadnou barvy
a pak se rozhodí synchronizace jak H tak i V až nakonec TV vypne do standby.
Moc děkuji Petr
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Neskusal si menit elyty v napajani okolo toho IO?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Ten procík mám doma tak ti ho můžu přenechat.
PetrR
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Ty elyty mě taky napadly .
Ale ten procesor se po chvíli v jednom místě dost hřeje.
Když ho trochu zahřeju fénem tak to začne blbnout hned.
Myslím ,že asi odešel tím jak sršelo to proražené vntrafo.
Napájení vypadá OK
Vím že je dost drahej ale asi bude opravdu vadnej.
Petr
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Objednat ho lze přímo od Thomsona Gentronics Praha. Když sem četl tvůj příspěvek že tam máš vadný Sig. processor tak mě zajímalo jak si k tomu přišel. Vypadává barva? Je to častá závada u chassis ITC 008 Vadný SMD Kondík 1mikro 10V v obvodu Bimos fazové smyčky pozice CV008. Zkus ten kondík vyměnit a uvidíš.
PetrR
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Je to ten co jsem vyznačil na schematu.
je tam 100 nf na pozici CV008
Petr
 Soubor:  Thomson.JPG
 Velikost:  255.01 kB
 Staženo:  364 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 18:52    Předmět: Citovat
PetrR napsal(a):
Petr
Pardon skleroza, tolik sem jich měnil je to CV006
PetrR
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Dík zkusím to prověřit a ozvu se .
Petr
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Nic neprověřuj prostě vyměn a hraješ Laughing
PetrR
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Po výměně CV006 televize opravdu hraje. Laughing
Chtěl bych moc poděkovat Kozolkovi a všem na tomto fóru.
Kozolka mi ušetřil hodně práce.
Praxe je holt praxe.
Ještě jednou dík.
Potlesk Potlesk Potlesk
Petr
kozoka
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:06    Předmět: Citovat
děkuji
miso3631
Založen: Nov 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Zdravím mám ten isty problem. (Thomson 14MK135 schassi ITC008) Tiez asi po hodine ostane obraz čiernobiely, nasleden vypadne a potom sa TV vypne... Problem je v tom ze mam probelm zohnat menovany kondenzator CV006 1uF/10V kedze na internete sa tieto typy predavaju v minimalnom mnozstve cca 1000ks. Poprosil by som niekoho ak by mal tento typ kondenzatoru ci by mi ho nezaslal na dobierku pripadne poradil kde ho mozem zohnat v mensom mnozstve..
Za odpovede vopred dakujem...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Tak ho vypájej z nějaké DPS - z vraku!
A proč tam musíš mít (za každou cenu) "nedostupný" SMD - vrazil bych tam jakoukoliv "nožičkovou" keramiku, nebo kostku - stejně to máš ze strany PS (aspoň tak jsem to kdysi udělal i já).
Tam se cení hlavně kozokova rada! Wink
Honza - kokúň
__________________________
