Nabíječka Li-ion baterií
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 20:38    Předmět: Nabíječka Li-ion baterií Citovat
Rád bych použil tuto http://www.belza.cz/charge/liich.htm nabíječky pro nabíjení tří li-ion článků http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=542-028&lk=&sk=&pict=&jaz= zapojených paralelně. Zajímalo by mě, jestli bude potřeba nabíječku něják upravit. Jestli ano, tak jak. Předem děkuji za odpověď
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 3:25    Předmět: Citovat
Nó,ta nabíječka by se nijak upravovat nemusela,jen podle typu aku nastavíš napětí na výstupu,starší Li-ion měly nabíjecí napětí 4,1V ty novější mají 4,2V,toť vše. Cool
Ovšem ten článek v tvém odkazu překvapivě není nabíjecí Shocked nýbrž je to klasická lithiová baterie určená pro zálohování Very Happy
Nabíjecí je třeba tento:
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=540-186&lk=&sk=&pict=&jaz=
Jinak paralelně řadit články ee,to by to dopadlo... Na posrání
Klídek chlapi,to je nulák...
Mica
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 7:15    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Upss jakto, že se mi jí s tou nabíječkou podařilo nabít ? Shocked
DjRix napsal(a):
A nešlo by je něják odělit? Potřeboval bych co největší kapacitu :-/
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 16:57    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ co největší kapacitu dej je paralelně a ke každé dej schottkyho diodu.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 20:29    Předmět: Citovat
Na co to potřebuješ?
Cool
zbek
DjRix
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 21:20    Předmět: Citovat
Předpokládám že to potřebuje do toho svýho robota,co?? Wink
Co se týká toho že se ti tu baterku podařilo nabít,je to ais tak stejný jev jako je nabíjení klasických článků,ono to jednou jde,ale s daleko menší kapacitou k následnému odebrání,skus to zopakovat 5x po sobě a uvidíš Very Happy ....ale pak si nikde nestěžuj že jsem ti to poradil až ti ten článek vybuchne.... Smile
To paralelní řazení: Nejjednodužší je opravdu použít ty shotkyho diody,bohužel to má jednu vadu,nejde to pak takhle zapojený nabíjet,musí se pak každej článek nabíjet extra. To by šlo,pokud uděláš výstupní část té nabíječky v tolika vyhotoveních,kolik potřebuješ článkůreferenční část použiješ jednu pro všechny....připojíš to pak třeba 9pin canonem a je to...
Sice je to trochu kostrbaté řešení,ale je to to nejjednosužší..... Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Jaký ty Li-ion baterky mají vlastně povolený vybíjecí proudy ? Předpokládám, že v robotovi máš motory atd., tak jestli je to vůbec vhodnej akumulátor...
Mica
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:00    Předmět: Citovat
Hmm tak na Li-ionky radši kakám Embarassed , protože by jí 7 servo motorů asi moc nepotěšilo :-\
DjRix
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Tak podle článku na www.zajíc.cz lze Li-ion články bez potíží zapojovat i paralelně za ůčelem větší kapacity. Takže své tvrzení že to nejde beru zpět Sorry
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 10:45    Předmět: Citovat
V notebookovych bateriach su bezne zapojene po 3 paralelne. Len musia byt samozrejme uplne rovnake.
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Chci se zeptat, jeslti to shcéma zapojení, co tady je hned v úvodu by šlo použít k nabíjení taky lithiových ACU packu které mají 3,6V a 16,5Ah.
Mica
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Já myslim, že jo, ale bůh ví jak dlouho to bude trvat Smile
Nebster
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Dalo by se toto zapojení taky nějak upravit pro nabíjení 3,6V NiCd baterii typu D?
Nebster
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Mám další dotaz. Když spojím tři kusy těchto baterii: http://www.emos.cz/cs/catalog/products/full/nabijeci-baterie-gp-nicd-5000-mah-r20-d-1031412030-cs/Default.aspx?tr=CategoryTreeSro&nd=101003
za sebou (seriově), dají se potom nabíjet jako celek?
Předem děkuji
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:21    Předmět: Citovat
to Nebster: Ano, dají.
Je to velmi běžné. Velké množství akumulátorů je složeno z jednolivých článků a nabíjejí se najednou.
Ale v případě, kdy máš přístup k jednotlivým článkům, je ohleduplnější nabíjet články jednotlivě.
Po určité době některý článek zhorší své vlastnosti dřív než ostatní, a tím pak trpí celá sada, protože nabíječka si to zprůměruje a například nemusí správně ukončit nabíjení. Pokud je to rychlonabíječka, tak to urychlí konec životnosti celé sady.
Stejně to nemá řešení, protože kdybys vyměnil jen vadný článek, tak bude zas mít lepší parametry než zbytek sady.
