Problem pro zmenu s druhym BM546 - displej. Tento kousek je osazen VQB71 (?) cerveny s 2x3 dilnymi segmenty (zatimco ten prvni ma zelena VQE). Potiz je v tom, ze odchazi segmenty - vzdy po chvili provozu nektere segmenty prestanou svitit, pricemz doba do zhasnuti se zkracuje. Tyka se to asi 3 mist.
Je to u VQB71 normalni jev? Ma smysl to opravovat, nebo vzhledem ke spolehlivosti techto displeju je lepsi je nahradit jinymi? _________________ de omnibus dubitandum est
Displeje VQB71 odchází poměrně často. Dají se někde ještě sehnat. Asi bych je ale nahradil VQE14 nebo i MAN72A,případně nějakými displeji ze současné nabídky třeba GM nebo GES se společnou anodou.
Ahoj měl jsem úplně stejný problém s VQB71 u jednoho multimetru RFT.
Taky mi odešel jeden displej, teda asi 3 segmenty v něm. Tak jsem objednal od denkla 5 nových kousků. No a pak odešly další a další, takže mi už zbyl jen 1 jako náhradní. Ale multimetr už pár měsíců funguje jak má. Takže problém vidím v těch VQB71....asi je lepší je vyměnit za jiný typ.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 13 2010, 0:51 Předmět:
Aha. Diky za info. Koukal jsem letmo po netu, VQB71 jsem uz nikde nezahlidl ve skladove nabidce.
Takze nejspis vymena vseho vcetne DPS.... to zas bude chutovka. Neexistuje nejaky ekvivalent VQB71, pinove kompatibilni? Alespon bych usetril vyrobu DPS. Dvumistny displej tam rozhodne davat nechci, mam v ho druhem kousku bm546 (asi bylo zjisteno, ze ono VQB stoji za ..., tak jsou tam VQE) a diky jejich umisteni jsou v cisle mezery po dvou digitech a vypada to priserne.
Mimochodem, jak je to uvnitr VQB71? DS k tomu nemam, ale rekl bych, ze v segmentu jsou zapojene 2x paralelne 3 seriove LED. Displeje jsou totiz napajeny z 12V a spinany E147C (OC) a na pracovnim odporu je asi 5V, takze na segment vychazi tak 6V.... _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 13 2010, 21:49 Předmět:
Před x-lety jsem VQB71 bez problémů profesionálně používal pro jednoúčelové měřící přístroje. Odešel snad 1 ks. Takže problém bude asi v nedodržení nějakých parametrů ze strany konstruktérů nebo jejich změna v čase. Takže bych jako cestu viděl nejprve kontrolu jejich zatížení (proudové špičky ap.). Někde bych ještě pár kousků měl mít. Denkl je dokonce stále nabízí za 20,- Kč. http://www.denkl.cz/vyhledavani/?search=vqb+71
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 13 2010, 22:32 Předmět:
Taky mohu potvrdit stejnou zkušenost s mizernou kvalitou VQB71. V amatérském čítači mi taky odešlo pár segmentů. Porucha se projevuje tak divně - po čase porouchaný segment vstane z mrtvých a opět na nějakou dobu svítí.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po listopad 15 2010, 1:17 Předmět:
V mojí modulační jednotce k tomuto genclu jsou taky VQB71, jak jsem byl rád když všechny pěkně svítily... už jeden segment nesvítí, čekám na další
Moc se mi líbí jejich svit a chtěl jsem si je dát taky do genclu kde jsou zelené VQEčka ale asi od toho upustím _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po listopad 15 2010, 19:48 Předmět:
jano: dik za nabidku, budu se muset nejak obejit bez nich. Vidim to spis na nove reseni nez na stale opakovanou vymenu....
jinak se zda, ze provozni parametry nejsou prekroceny, vychazim-li z odkazu vyse uvedeneho. Akorat mi prijde, ze na segmentech je ubytek tak cca 5V pri cca 12mA, zvlastni, zkusim to zmerit primo. _________________ de omnibus dubitandum est
