Založen: Mar 26, 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: 29429 Bezno
Zaslal: so listopad 13 2010, 10:20 Předmět: Multimetr CHY20, neměří
Vážení,
prosím o pomoc nebo o radu. U CHY20 multimetru došlo zřejmě k vybití zbytkového náboje měřeného elka (150uF) do přístroje při rozsahu 200uF. V důsledku toho:
- na všech veličinách (U,R,C,F,A,Hfe a rozsazích) NEMĚŘÍ a svítí na disp- leji OL a signalizuje vybitou baterii
- při vypnutí se ozve v repro klapnutí .
Při ohledání jsou tranzistory (C1959 i SMD), diody i odpory O.K.
Máte-li zkušenost prosím o tip co může být jinak vadné .
Pokud by bylo schema , byl bych velmi vděčný za poslání (.pdf a pod)
S přístrojem bych se nerad rozloučil, mám k němu několik návazností.
Děkuji Vám předem - ROUDN@SEZNAM.CZ
Dodatek z 11.9.2016 :
Téměř po 6ti letech se mi podařilo nalézt servisní manual včetně schema
multimetru CHY20 u polské ALFA Electronic pod jejich označením DMM-20.
Zde jsou kroky ke stažení:
- http//www.alfaelectronics.com/product.php?id_product=39
- DOWNLOAD (jako jedinný má tento typ download)
- DMM-20 Manual
Instruction and Service Manual
Naběhne soubor DMM-20.pdf a 4 a 5 strana jsou schémata CHY20.
Ještě k IO UM7108F- vede jej fa. ELEKTRONIK-SERVISE Bielsko-Biala
Bohužel za 835,- Kč ,(tento IO nemusí vždy být poškozen).
Přeji všem mnoho zdaru ten multimetr za to stojí.
roudn@seznam.cz
Naposledy upravil ROUDN dne ne září 11 2016, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 18, 2010 Příspěvky: 7 Bydliště: Diviacka Nová Ves
Zaslal: čt říjen 22 2015, 19:35 Předmět:
Tiež mám podobný problém - prieraz cez vstup na meranie kondenzátorov. Zistil som odpálený IO 072D ( čo by nebol problém ), ale ďalší IO, ktorý už neviem prečítať a jeden smd odpor, ktorý je pri tom IO 072 a tiež má odlúpenú vrchnú vrstvu. So schémou by sa možno dalo niečo zachrániť. Merák mi slúžil dlho, asi od čias keď sa začal sem dovážať a je ho škoda, ale tak to už chodí...
