Kolko Watt zdroj pre PC zostavu?
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 15:42    Předmět: Kolko Watt zdroj pre PC zostavu? Citovat
Intel Pentium 4 3.0GHz / 512kB L2 Cache / 800Mhz FSB
MotherBoard ABIT VI7
HardDisk SATA WDC Green 1TB / 64MB Cache
DWD/RW TEAC ATA
Grafika - ATI RADEON SAPPHIRE HD 3850 512MB do slotu AGP
Ram DDR1 2GB 400MHz
Na stranke vyrobcu grafiky, je doporucene pre grafiku 450W a lepsi ale musi zvladnut 30A na 12 voltovej vetve.
Chcem sa spytat, aky zdroj by ste mi odporucili pre celu tuto zostavu?
PS: Na ceste ku mne je procesor Pentium 4 s jadrom Gallatin, Extreme Edition 3.4GHz / 512kB L2 Cache / 2MB L3 Cahce / 800 FSB.
Pripadne zoberte do uvahy aj tento procesor.
Dakujem
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Tie pentia boli pazrave takze ten zdroj udany vyrobcom bude adekvatny,mozno by som dal nejake pětikilo (500w)
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Čím víc Wattový zdroj, tím lépe. Aspoň nepojede nadoraz. Značku snad Fortron, má velký a tichý (pomaluběžný) větrák.
Líp už bylo.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Zkus tenhle Power Supply Calculator pro hrubou představu určitě bude stačit. Když si vybereš lepší a výkonnější zdroj, tím líp. Nebudeš ho muset kupovat až budeš stavět něco lepšího nebo dávat výkonnější grafiku.
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Dakujem vam vsetkym za postrehy Wink
