Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: so listopad 13 2010, 17:42 Předmět:
Mal som podobný problém, ale nie so sľudovou foliou, ale s teflonovou /mechanický sa poškodila a padala do taniera /.Na iný účel som kupoval polykarbonátovú foliu / lexan / tľštky cca 0,7 mm. Vystrihol som podla teflonovej novú krytku vrchného priestoru a osvečilo sa. Pol roka mikrovlnka pracuje bez problémov . Folie z polykarbonátu rôznej tľšky dostať bežne v predajniach /lexan a iný obchodný názov / napr. Terkoplast.
Bkk
Taky se mi jiskřilo tak jsem ji dal pryč a je po problému. Magnetron nevlní přímo do prostoru ale do komůrky a odrazem dovnitř.
Příčinou ohňů je mastnota. Proto mastné potraviny ohřívejte přikryté.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 15 2010, 13:56 Předmět:
Matce zacala mikrovlnka uvnitr predvadet blesky. Tak jsem koukl do mikrovlnky. Nasel jsem nejaky dekl. Ten jsem sundal a slida nikde. Magnetron kryje pouze ten plastovy dekl. Protoze mikrovlnku nikdo neopravoval, ma ji tak tri roky zpet, tak tam po celou dobu nic nebylo. Mikrovlnka uz nebyla nova, byl do dar. V horni casti toho krytu je to zevnitr ocouzeny. Je mozne ze by mikrovlnka slidu mit nemusela? A da se ta slida nekde v Brne poridit. Dekuji
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po listopad 15 2010, 17:49 Předmět:
Ten plast plnil funkci mikanitu. Údajně to funguje i s kouskem barevné PET láhve. Důležité je odstranit tuk a zuhelnatělé kousky, které vodí do kostry.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 18 2010, 14:01 Předmět:
Mikanit se dá v Brně pořídit tady: Dřevařská 1010/30a, mají i jiné díly, měli by mít skladem, je to ve dvoře..
nedávám název firmy at to není reklama.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
