audio detektor
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 18:51    Předmět: audio detektor Citovat
Dobrý den,postavil jsem si toto zařízení viz :http://pandatron.cz/?693&audio_detektor s tím že mi to bude zapínat či vypínat subwoofer,podle schéma jednoduché,ač skutečné zapojení nefunguje jak má ,asi jsem blbec nebo co ale prostě mě to sice sepne to zařízení ale nedrží ve sepnutém stavu po vybicí kondíku to shasne led,udělal jsem tam změny podle komentářu,a zatím je pin 3 odpojený uplně tak to funguje částečně ,jakmile ho uzemní je stav pořád jakože sepnutý ,
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Takhle zapojený TL072 pracuje mimo dovolený rozsah vstupních napětí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 19:04    Předmět: Citovat
LM358 by tam mohla fungovat nie ?
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 20:42    Předmět: Re: audio detektor Citovat
Mihau2 napsal(a):
mám ten dojem že jsi nepochopil na co tohle zařízení vůbec je určeno !
pokud přestane muzika, vybije se kondík C2 1uF a zhasne ledka.
aby led stále svítila, musí hrát muzika . . . .
jak jednoduché . . .
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Další super zapojení od nepodepsaného autora, ví se proč Smile
Tam je zase chyb..., najdi si raději něco normálního.
Třeba:
 Soubor:  Audio spinac.GIF
 Velikost:  36.74 kB
 Staženo:  242 krát
Mihau2
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 16:51    Předmět: Citovat
našlo by se i obraz DPS???
Mihau2
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 20:36    Předmět: Citovat
zdravíčko,podařilo se mi to nakonec rozběhnout, to veledílo z pandatronu,ale potřeboval bych aby to spínalo při slabším signálu,musím mít hlasitost dost vysokou aby mi to seplo,nevíte čím to zlepšit??
for je v tom že to chci připojit přes cinche na reciever kde je jak předpokládám linkový výstup
Banda
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Zvětši R3, třeba na 100k až 220k.
