BM546 - displej
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 21:56    Předmět: BM546 - displej Citovat
Problem pro zmenu s druhym BM546 - displej. Tento kousek je osazen VQB71 (?) cerveny s 2x3 dilnymi segmenty (zatimco ten prvni ma zelena VQE). Potiz je v tom, ze odchazi segmenty - vzdy po chvili provozu nektere segmenty prestanou svitit, pricemz doba do zhasnuti se zkracuje. Tyka se to asi 3 mist.
Je to u VQB71 normalni jev? Ma smysl to opravovat, nebo vzhledem ke spolehlivosti techto displeju je lepsi je nahradit jinymi?
de omnibus dubitandum est
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 0:27    Předmět: Citovat
Displeje VQB71 odchází poměrně často. Dají se někde ještě sehnat. Asi bych je ale nahradil VQE14 nebo i MAN72A,případně nějakými displeji ze současné nabídky třeba GM nebo GES se společnou anodou.
jirikv
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 0:34    Předmět: Citovat
Ahoj měl jsem úplně stejný problém s VQB71 u jednoho multimetru RFT.
Taky mi odešel jeden displej, teda asi 3 segmenty v něm. Tak jsem objednal od denkla 5 nových kousků. No a pak odešly další a další, takže mi už zbyl jen 1 jako náhradní. Ale multimetr už pár měsíců funguje jak má. Takže problém vidím v těch VQB71....asi je lepší je vyměnit za jiný typ.
WLAB
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 0:51    Předmět: Citovat
Aha. Diky za info. Koukal jsem letmo po netu, VQB71 jsem uz nikde nezahlidl ve skladove nabidce.
Takze nejspis vymena vseho vcetne DPS.... to zas bude chutovka. Neexistuje nejaky ekvivalent VQB71, pinove kompatibilni? Alespon bych usetril vyrobu DPS. Dvumistny displej tam rozhodne davat nechci, mam v ho druhem kousku bm546 (asi bylo zjisteno, ze ono VQB stoji za ..., tak jsou tam VQE) a diky jejich umisteni jsou v cisle mezery po dvou digitech a vypada to priserne.
Mimochodem, jak je to uvnitr VQB71? DS k tomu nemam, ale rekl bych, ze v segmentu jsou zapojene 2x paralelne 3 seriove LED. Displeje jsou totiz napajeny z 12V a spinany E147C (OC) a na pracovnim odporu je asi 5V, takze na segment vychazi tak 6V....
jirikv
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 1:46    Předmět: Citovat
Zapojeni VQB71 jsem nasel tady: http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex03/lex0304c.html
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Před x-lety jsem VQB71 bez problémů profesionálně používal pro jednoúčelové měřící přístroje. Odešel snad 1 ks. Takže problém bude asi v nedodržení nějakých parametrů ze strany konstruktérů nebo jejich změna v čase. Takže bych jako cestu viděl nejprve kontrolu jejich zatížení (proudové špičky ap.). Někde bych ještě pár kousků měl mít. Denkl je dokonce stále nabízí za 20,- Kč. http://www.denkl.cz/vyhledavani/?search=vqb+71
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Taky mohu potvrdit stejnou zkušenost s mizernou kvalitou VQB71. V amatérském čítači mi taky odešlo pár segmentů. Porucha se projevuje tak divně - po čase porouchaný segment vstane z mrtvých a opět na nějakou dobu svítí.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 23:28    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Otazka je, zda poznamka "neni skladem" neznamena konecnou...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 1:17    Předmět: Citovat
V mojí modulační jednotce k tomuto genclu jsou taky VQB71, jak jsem byl rád když všechny pěkně svítily... už jeden segment nesvítí, čekám na další Rolling Eyes
Moc se mi líbí jejich svit a chtěl jsem si je dát taky do genclu kde jsou zelené VQEčka ale asi od toho upustím Sad
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 3:13    Předmět: VQB71 Citovat
VQB71 Mám 4ks........len ako do PRAHY ?
 Soubor:  Obrázok 010.jpg
 Velikost:  49.08 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  Obrázok 014.jpg
 Velikost:  14.38 kB
 Staženo:  94 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 19:48    Předmět: Citovat
jano: dik za nabidku, budu se muset nejak obejit bez nich. Vidim to spis na nove reseni nez na stale opakovanou vymenu....
jinak se zda, ze provozni parametry nejsou prekroceny, vychazim-li z odkazu vyse uvedeneho. Akorat mi prijde, ze na segmentech je ubytek tak cca 5V pri cca 12mA, zvlastni, zkusim to zmerit primo.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Pánové tak jsem se kouknul na své poklady a našel jsem 7ks VQB71
pokud je zájem přenechám nepožíté.
Jindra
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:39    Předmět: Citovat
A za kolik bys je prenechal?
Jindra
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:56    Předmět: Citovat
poslal jsem SZ
Jindra
jjilek
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 18:21    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
60mW bych považoval za moc velkou zátěž. Přece jen je ten segment dost prťavý.
