Náhrada reostatu v nabíjačke olovených akumulátorov
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 23:23    Předmět: Náhrada reostatu v nabíjačke olovených akumulátorov Citovat
v najjednoduchšej nabíjačke ( trafo , mostík , ampérmeter , poistka na vstupe aj výstupe , vypínač , kontrolka a reostat ) , potrebujem nahradiť reostat ( priemer 10 cm , dĺžka 10 cm , 100 Ohmov , tenký drôt ) niečím jednoduchým "polovodičovým". Prúd je max. 5 A ( poďľa Ampermetra , KY-niek v mostíku ) . Ďakujem za rady.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 7:51    Předmět: Citovat
jgulka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Ešte upresním reostat je na sekundárnej strane nabíjačky , reguláciu na prímarnej strane nechcem použiť ( mám ju vo vlastnej nabíjačke ).
Schémy s tyr. reguláciou na sek. strane si viem vyhľadať , ale
proste chcem niečo veľmi jednoduché , určite to niekto prerábal.
Ďakujem.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Tyristormi nevieš regulovať primár,len z triakmi.Neviem čo jednoduchšie ešte chceš,snáď nejaký obmedzovací odpor,ktorý chceš zapojiť do série zo sekundárom?
Pozdravujem Vás, Miro.
jgulka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 10:24    Předmět: Citovat
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:06    Předmět: Citovat
dá se použít i žárovka H4 z předního světlometu i s jedním prěpáleným vláknem, záleží jaký je rozdíl mezi napětím z transformátoru a napětím baterie. Žárovka má výhodu že se chová proti reostatu jako celkem obstojný zdroj proudu, nic jednoduššího neexistuje, případným kombinováním vláken jde stupňovitě nastavovat proud
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Ten reostat 100 Ohm na sekundáru je pro nabíječku 5A nesmysl.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 17:15    Předmět: Citovat
jgulka
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:58    Předmět: Citovat
ok , zatiaľ vďaka , reostat je prepálený na viacerých miestach , snažil som sa ho zmerať od začiatku po prepálenie ( KY su kovové menšie , a A meter s ručne popísanou stupnicou ) , zajtra idem na to Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 22:17    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/picture_059_741.jpg odskušane,overene!!
Len taká drobná poznámka: ten tranzistor NPN má byť KF507, nie kt...
jano2
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 23:24    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
jano2 napsal(a):
Ano,maš pravdu,chibička,,,
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 4:27    Předmět: Citovat
helios: a co sem takhle dát nějaký fotky.
Aha helios sorry, to mělo být pro autora vlákna.
Naposledy upravil Dingo7 dne po listopad 15 2010, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Bola to schéma od Jano2, o pár príspevkov vyššie:
Inak súhlas s Alles, obmedziť nabíjací prúd autožiarovkami v sérii s akumulátorom je to asi najjednoduchšie, čo sa dá vymyslieť. A skoro nič to nestojí. Wink
jgulka
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 8:50    Předmět: Citovat
vďaka za typy , skúsim najskôr schému z www.hojko.com , potom aj zložitejšiu s tyristorom
jgulka
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Tak prvá schéma zapojená , osadenie , KD607 , C3117 , 1k5 ,Pot. TP160 10k ( k nemu do série ešte 1k5 ) , záťaž najskôr žiarovka z vianočného stromčeka , všetko zapojené za mostík.
Zapojenie je regulátor napätia , pokračujem v schéme s tyristorom Smile
