Vzorkovaci frekvence x sirka pasma
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 16:52    Předmět: Vzorkovaci frekvence x sirka pasma Citovat
Zdravim,
vysvetlil by mi prosim nekdo, jaka je souvislost u osciloskopu u parametru:
sirka pasma a vzorkovaci frekvence.
Vzdycky jsem si myslel, ze max sirka pasma, kterou je mozne merit je dana vzorkovaci frekvenci A/D prevodniku.
Kdyz se ale divam na parametry osciloskopu, tak jsou tyto 2 parametry vzajemne jine.
Je meni nema nejaka souvislost, pripadne jak se pocita jeden parametr z toho druheho?
Dekuji
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Pro vyšší frekvence může osciloskop pracovat se vzorkováním v "ekvivalentním čase". Což je ale možné jen pro opakující se signály (i neperiodicky). Takže může mít šířku pásma např. 200MHz, ale vzorkování třeba 20MS/s. Jednorázové průběhy však takový osciloskop zachytí použitelně jen do měřítka cca 500ns/cm (10 bodů na dílek) což neodpovídá 200MHz.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Takze sirka kmitoctoveho pasma je vlastne parametr uvazujici se pouze pro vzorkovani v realnem case?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Nie, mylite si nyquistovo vzorkovanie so sirkou pasma vstupneho zosilnovaca.
Vzorkovacia "sampling rate" nam hovori, kolko vzoriek je schopny A-D prevodnik vziat za jednotku casu-sekundu.
Ak chcete hodnoverne vykreslit nejaky jednorazovy priebeh, potrebujete zobrat co najviac vzoriek.
Ak sa ale jedna o periodicky priebeh, mozete vyuzit vzorkovanie v ekvivalentnom case, to znamena ze na vyskladanie jednej zobrazitelnej periody musite cakat niekolko period signalu, aby pomaly A-D prevodnik mohol odobrat z kazdeho useku rychleho signalu vzorku.
Pozrite si o tom teoriu, signaly a sustavy, teoria vzorkovania... a ine.
napr:
[url]ocw.mit.edu[/url]
tam urcite nieco bude na temu signals and systems
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne ne listopad 14 2010, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Nepletu, ale nechapu, jak muze byt vzorkovaci frekvence napr. 2GHz, kdyz sirka pasma je 200MHz. Prede, kdyz do toho osciloskopu pustim vice jak 200MHz, tak to nebude brat.
Naposledy upravil pruzkaty dne ne listopad 14 2010, 18:40, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Šířka pásma se týká těch (analogových) obvodů mezi vstupem a převodníkem. Prostě to říká, jakou max. frekvenci může mít signál, aby prolezl neutlumený k převodníku, jak rychle ten signál potom vzorkuješ je věc druhá a nezávislá.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:39    Předmět: Citovat
jednoducho, ak je vzorkovacia frekvencia 2 GHz a sirka pasma vstupu 200 MHz, tak to moze byt napr. takto:
Na vstup pripojime sinusovy signal s frekvenciou 200 MHz, ten sa navzorkuje 10 timi vzorkami.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Aha, uz v tom mam poradek, ja myslel, ze to spolu souvisi.
Dekuji za vysvetleni Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Najdou se ale umělci, kteří zdvojnásobí šířku pásma osciloskopu jen změnou pár bajtů firmware. Tedy aspoň jeden umělec:
http://www.eevblog.com/2010/03/31/eevblog-70-turn-your-rigol-ds1052e-oscilloscope-into-a-100mhz-ds1102e/
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Tady ten osciloskop ma kamos, koupil ho tady v Brne. A taky mu nabizeli SW odemceni na vyssi frekvence.
koupil ho tady, ma tam obrazky porovnani pred a po odemceni
http://drieg.sweb.cz/rigol/upg.html
Bernard
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Tak to bude nakažlivé umění. Už to dokážou zpětinásobit. Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 21:33    Předmět: Citovat
To je tym, ze ten osciloskop navrhli ako tu najvyssiu verziu a tie slabsie z nej vyrobili SW obmedzenim vo firmwari (+ odobratim nejakej HW vybavy).
Bernard
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Já mám toho drobečka taky, bez upgradu. Takhle to vypadá v reálném čase, na periodu 24 MHz je 40 vzorků, na každou ns jeden. Kdybych tam pustil 150 MHz (nemám z čeho), vyjde na každou periodu těch asi 6 vzorek, s amplitudou, jaká dorazí na vstup převodníku. Takhle by to měli vyfotit, bez toho ekvivalentního času a sin x/x aproximace s propojováním bodů.
 Soubor:  1052.jpg
 Velikost:  47.26 kB
 Staženo:  75 krát
