Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne listopad 14 2010, 17:02 Předmět:
Pro vyšší frekvence může osciloskop pracovat se vzorkováním v "ekvivalentním čase". Což je ale možné jen pro opakující se signály (i neperiodicky). Takže může mít šířku pásma např. 200MHz, ale vzorkování třeba 20MS/s. Jednorázové průběhy však takový osciloskop zachytí použitelně jen do měřítka cca 500ns/cm (10 bodů na dílek) což neodpovídá 200MHz.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne listopad 14 2010, 18:31 Předmět:
Nie, mylite si nyquistovo vzorkovanie so sirkou pasma vstupneho zosilnovaca.
Vzorkovacia "sampling rate" nam hovori, kolko vzoriek je schopny A-D prevodnik vziat za jednotku casu-sekundu.
Ak chcete hodnoverne vykreslit nejaky jednorazovy priebeh, potrebujete zobrat co najviac vzoriek.
Ak sa ale jedna o periodicky priebeh, mozete vyuzit vzorkovanie v ekvivalentnom case, to znamena ze na vyskladanie jednej zobrazitelnej periody musite cakat niekolko period signalu, aby pomaly A-D prevodnik mohol odobrat z kazdeho useku rychleho signalu vzorku.
Pozrite si o tom teoriu, signaly a sustavy, teoria vzorkovania... a ine.
napr:
[url]ocw.mit.edu[/url]
tam urcite nieco bude na temu signals and systems
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne ne listopad 14 2010, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
Nepletu, ale nechapu, jak muze byt vzorkovaci frekvence napr. 2GHz, kdyz sirka pasma je 200MHz. Prede, kdyz do toho osciloskopu pustim vice jak 200MHz, tak to nebude brat.
Naposledy upravil pruzkaty dne ne listopad 14 2010, 18:40, celkově upraveno 2 krát.
Šířka pásma se týká těch (analogových) obvodů mezi vstupem a převodníkem. Prostě to říká, jakou max. frekvenci může mít signál, aby prolezl neutlumený k převodníku, jak rychle ten signál potom vzorkuješ je věc druhá a nezávislá.
Zaslal: ne listopad 14 2010, 18:39 Předmět:
jednoducho, ak je vzorkovacia frekvencia 2 GHz a sirka pasma vstupu 200 MHz, tak to moze byt napr. takto:
Na vstup pripojime sinusovy signal s frekvenciou 200 MHz, ten sa navzorkuje 10 timi vzorkami.
Já mám toho drobečka taky, bez upgradu. Takhle to vypadá v reálném čase, na periodu 24 MHz je 40 vzorků, na každou ns jeden. Kdybych tam pustil 150 MHz (nemám z čeho), vyjde na každou periodu těch asi 6 vzorek, s amplitudou, jaká dorazí na vstup převodníku. Takhle by to měli vyfotit, bez toho ekvivalentního času a sin x/x aproximace s propojováním bodů.
