Nabíjecí cyklus LiFe článků
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:23    Předmět: Nabíjecí cyklus LiFe článků Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak nabíjet LiFe akumulátory. Rád bych si postavil nějakou jednodušší nabíječku. Byl by potřeba speciální algorytmus nabíjení řízený mikroprocesorem, nebo by stačil zdroj s konstantním proudem a napětím, který by se při poklesu odběru odpojil? Jakým proudem a napětím by bylo vhodné nabíjet např. aku 3,3V 2700mAh a při jakém proudu by se měl nabíječ odpojit? ...zkoušel jsem googlit, ale podobnost slova LiFe a life (anglicky život) je oříšek, který hledání znemožňuje... Rolling Eyes
Naposledy upravil JirkaRCK dne ne listopad 14 2010, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:40    Předmět: Citovat
To je nieco ine ako LiFePO4?
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 19:45    Předmět: Citovat
To bude to stejné, LiFe bude jednodušší obchodní název (na RC e-shopu jsem například viděl kategorii LiFePo, baterie v ní měly ve svém názvu "Akumulátor LiFe" a v podrobnějším popisku o nich pasli jako o LiFePo4).
