Sony KVTK - dlouhý náběh obrazu
pstros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:26    Předmět: Sony KVTK - dlouhý náběh obrazu Citovat
Po zapnutí trvá naběhnutí obrazu skoro 6 minut.Zvuk jde okamžitě.Nevíte někdo co s tím?
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:34    Předmět: Citovat
Jak je to sony staré?
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:15    Předmět: Citovat
asi 8 až 10 le
pstros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:17    Předmět: Citovat
přesně to už nevím,nebot papíry nemůzu najít
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:49    Předmět: Citovat
Již to tady bylo několikrát psáno, jsou tady zkušení opraváři, ale nejsou vševědoucí. Nepíšeš, jestli naběhne VN, jaké máš kde napětí atd. Jinak, u starších TV pomůže u mnoha závad povyměňovat elyty, hlavně ty , které jsou namáhány impulsně.
pstros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Jsem úplný amater a tak jestli mi jde Vn nebo jaké mám kde napětí,o tom nemám ani tucha.Jelikož bydlím od nejbližší opravny tv 50km,tak sem si řekl,že se poptám nejdřív na netu.Třeba se dozvím,že se to nevyplatí opravovat.Jinak děkuji za odpovědi.Jednou mi něco podobného dělal monitor,tak sem ho odvezl do opravy a tam mi právě zdělili,že je vadné VN trafo a že by oprava stála přes 4000 a že se to nevyplatí.Tolik na vysvětlení.Ještě jednou děkuji za odpovědi.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:59    Předmět: Citovat
jestli ti chtěli vzát za vn trafo4000 korun tak to nejsou opraváři ale ho.....
nastav ug2 Confused
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 20:15    Předmět: Citovat
Kde bydlíš, na Aljašce?
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 3:41    Předmět: Citovat
pstros napsal(a):
Jsem úplný amater a tak jestli mi jde Vn nebo jaké mám kde napětí,o tom nemám ani tucha.......
Skutečně nic ve zlém ale to je tedy docela síla. Jak píše Jezevec, v tomhle případě se moc radit nedá. Buď by tu musel mít každý křišťálovou kouli, nebo fakt se mě ani nechce věřit že by měl někdo představu že je TV tak jednoduché zařízení že nemusím ani o tom nic vědět, nepotřebuju nic měřit a hned vím co vyměnit.... to by se mě líbilo, ušetřil bych si v práci stovky hodin za stolem Wink .
Nejdříve je potřeba alespoň malinko něco nastudovat o tom jak TV funguje, pak vzít plány, multimetr a něco oměřit, potom se teprve ptát trochu konkrétněji. To že nejde obraz může mít stovky příčin. Je nutno nejdřív zjistit zda běží řádkový rozklad, pokud ne tak jak je to s budícím obvodem, napájení jednotlivých obvodů, jak vypadají napětí na obrazovce atd.... Po tolika letech provozu může být například vyschlý pouze nějaký elektrolyt, ale prostě příčin hodně.
Abych aspoň něco poradil, čistě amatérsky, tak u Sony bývají také desítky studených spojů, takže alespoň prohlédnout ze spodu chassis a studené spoje proletovat, bude jich tam určitě mraky. Když to nepomůže, tak další rada v tomhle případě už podle mne neexistuje do té doby, dokud se člověk nedozví (měřením) něco bližšího.
Jinak tedy nemám nic proti amatérům, pokud to někoho baví a trochu něco o tom ví, takže prostě při nějakém měření už neví jak dál, proč by člověk neporadil. Ale tohle co jsem si přečetl tady.... Rolling Eyes
**** Petr ****
kimi
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 10:27    Předmět: Citovat
Monitor za 4 litry, to je dobrý servis .( to sou hovada)
Georgy
Založen: Non 0, 0000
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Stará 8 - 10 let,asi bude slabá obrazovka,v současné době se nové
obrazovky už nedávají.Najedeš 200 km,zaplatíš prohlídku a
bude to asi nastejno,možná to půjde trochu dostavit...
Asi by to chtělo novou televizi a tuhle nechat dohrát...pokud ještě pojede.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 19:15    Předmět: Citovat
zkusil jsi propajet studenaky na zakladni desce a na desce obrazovky
na vn traficku a na patici obrazovky asi bude treba taky vymenit kondiky ve zdroji a u vn trafa kokni se jestli nakej kondik neni nafouklej bude to na nem vydet a hlvne musis mit mikropajku nepajet to trafopajkou.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 9:25    Předmět: Citovat
Vyměn dva elyty asi tak uprostřed hlavní desky v takovým hliníkovým ůčku,na něm je ic od vertikálu.Mělo by to být OK. Smile
