Při praní proběhne celý cyklus pouze v případě, že není nastavena teplota
60st. Jinak se zastaví před závěrečným ždímáním. Při změně nastavení teploty normálně dokončí odstřeďování. Nevím, jak může mít vliv nastavení přepínače teploty na činnost v době, kdy už je stejně voda studená.
Teplotní čidlo je v pořádku, pračka ohřívá v rozmezí 30-90 st. v pořádku.
Nechápu tu souvislost s předčasným ukončením praní.
Pokud se s tím někdo také setkal a může poradit, budu rád za radu.
Je tam mechanický přepínač 30,50,60,90,0 st. točící se dokola bez dorazu, vedou z něho 2 dráty, takže bude měnit odpor. Zjistil jsem z návodu, že v místě, kde se zastavuje, má stát pouze při teplotě 30st.
Je tam ještě tlačítko, při jehož stisknutí se jakýkoliv program zastaví na tom samém místě ještě před ždímáním. Vizuálně vypadá programátor a otočné prvky velmi dobře
Budu dnes ještě zkoumat.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po listopad 15 2010, 8:16 Předmět:
Ja mam u Whirlpoolky prepinac programu, kterej je taky dvoudratovej. A kdybych ho jednou rocne nerozebral a nevycistil, tak pereme formou nahodne vybranych programu.
Zameril bych se na ten prepinac. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
