propálená slída, čím ji nahradit?
kotoc
Založen: Apr 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 23:01    Předmět: propálená slída, čím ji nahradit? Citovat
propálená slída způsobuje uvnitř mikrovlnky v pečícím prostoru ohňostroj.
Dá se někde sehnat náhradní? Čím opravit lak poškozený výboji?
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2010, 23:41    Předmět: Citovat
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Prodejny ETA Hlinsko mají zpravidla náhradní díl na různé typy. Na tu mou bohužel ne, řeším to tak, že koupím podobný a podle starého vystřihnu tvar.
kotoc
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 9:35    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
ty destičky mají tlouštku jen 0,5 mm. Stačí to?
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Tloušťka je cca 0.5mm, stačí to. V kvalitě je rozdíl, některá vydrží mnohem déle. Záleží asi také na tom, jak a čím se při vaření znečistí.
kotoc
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 17:37    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
dík za rady
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém, ale nie so sľudovou foliou, ale s teflonovou /mechanický sa poškodila a padala do taniera /.Na iný účel som kupoval polykarbonátovú foliu / lexan / tľštky cca 0,7 mm. Vystrihol som podla teflonovej novú krytku vrchného priestoru a osvečilo sa. Pol roka mikrovlnka pracuje bez problémov . Folie z polykarbonátu rôznej tľšky dostať bežne v predajniach /lexan a iný obchodný názov / napr. Terkoplast.
Bkk
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Taky se mi jiskřilo tak jsem ji dal pryč a je po problému. Magnetron nevlní přímo do prostoru ale do komůrky a odrazem dovnitř.
Příčinou ohňů je mastnota. Proto mastné potraviny ohřívejte přikryté.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Matce zacala mikrovlnka uvnitr predvadet blesky. Tak jsem koukl do mikrovlnky. Nasel jsem nejaky dekl. Ten jsem sundal a slida nikde. Magnetron kryje pouze ten plastovy dekl. Protoze mikrovlnku nikdo neopravoval, ma ji tak tri roky zpet, tak tam po celou dobu nic nebylo. Mikrovlnka uz nebyla nova, byl do dar. V horni casti toho krytu je to zevnitr ocouzeny. Je mozne ze by mikrovlnka slidu mit nemusela? A da se ta slida nekde v Brne poridit. Dekuji
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Ten plast plnil funkci mikanitu. Údajně to funguje i s kouskem barevné PET láhve. Smile Důležité je odstranit tuk a zuhelnatělé kousky, které vodí do kostry.
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 8:15    Předmět: Citovat
slidovou desku z ame mam nekde mam u rodicu v olomouci, zkusim pres vikend pohledat kdyby pak nekdo chtel kousek, jinak sem z brna
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Mikanit se dá v Brně pořídit tady: Dřevařská 1010/30a, mají i jiné díly, měli by mít skladem, je to ve dvoře..
nedávám název firmy at to není reklama..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
