Zamykání kláves u SE k750i
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 16:04    Předmět: Zamykání kláves u SE k750i Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jde zamykat klávesnice u tohoto telefonu i nějakým heslem. Klasika je * a OK. Ale když chci, aby mi někdo v telefonu nehrabal, dá se to u tohoto telefonu zaheslovat?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Priamo túto funkciu MT neobsahuje,jedine ak by si stiahol nejakú utilitu na SE-forume.
Pozdravujem Vás, Miro.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 8:49    Předmět: Citovat
je nato patch kde si zvolis ciselnu kombinaciu na unlock.
varok
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Aha, takže sám o sobě telefon to neumí? Hrabat do toho nechci, jede docela spolehlivě, tak bych ho nerad něčím pokazil. Děkuji za rady.
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 23:59    Předmět: Citovat
Hrabať sa nemusíš v ničom.Stačí stiahnúť aplikáciu z fóra SE,ktorá to dokáže,nainštalovať a hotovo.Je možné,že taká aplikácia neexistuje. Nevím
PabloX
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Aku aplikaciu myslis? Aby mu to slo musi pouzit patch ktory tam len tak nenahra hocikto aj ked to nieje zlozite ale moze si poskodit fw.
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Tak nech sa radšej na to WC
PS.: POZDRAVUJEM RUŽOMBEROK,JA POCHÁDZAM Z LIKAVKY!
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Já jsem se jen ptal, jestli tam není nějaká finta, že se třeba zadá nějaký kod a pak to jde, nebo tak něco. Jak se říká, skryté funkce. Pokud by se muselo do mobilu něco nahrát nebo pod. tak to bych zašel do firmy, kde opravují mobily. Sám bych to určitě nedělal.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Ja som mal pred niekolkymi rokmi SE, a tam som vyuzival funkciu zamknutia na kod (volalo sa to tusim kod telefonu). Vedel som ho zamknut a jedine co sa dalo bolo prijat hovor, a precitat prave prijatu sms. Do menu to pustilo az po zadani 4 miestneho kodu.
No vidis, a tak si sa bal
PabloX
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 22:14    Předmět: Citovat
PS.: POZDRAVUJEM RUŽOMBEROK,JA POCHÁDZAM Z LIKAVKY![/quote]
Tak to ma prekvapuje ze som tu stretol niekoho kto byva nedaleko Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Nebývam,iba pochádzam.
varok
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. O klasickém zakodování vím, ale telefon jsem koupil starší v bazaru a kod nevím. to je ale kodovaní při zapnutí telefonu, ne?
