Zaslal: ne listopad 14 2010, 23:14 Předmět: Thomson 55 cm se vypíná
prosím vás měl sem tady kamaráda který mi říkal že se mu telka CRT 55cm uhl. THOMSON (boužel typ si nepamatuji ani šasi)sama vypíná a zapíná.měl jsem ji zapnutou asi tak den a pořád šla jak má celou dobu.uvnitř žádný studený spoj nic.tlačil jsem na DPS ale beze změny.potom si pro ni přijel,a říkal mi že když se dívá na tu televizi (přijímá signál ze dvoutunerového satelitu).že na ty jedný televizi jde vše OK,ale na tyto že se občas obraz kousne a dál nejde.nemohl jsem mu vysvětlit že to že se obraz kousen není chyba v TV.aspoň teda podlě mě určitě ne.že je to spíš v tom satelitu.ale zase že se telka sama vypínala a zapínala nevím proč napadlo mě jestli to nemůže dělat zásuvka.elektřinu si dělal sám po domě.ELEKTRIKÁŘ NENÍ.měl jsem to tady zaplý hodně dlouho a ani obraz ani zvuk ani celkově hlavní zdroj (že by něslo vůbec nic)nevypadl.ani při průhybu DPS.takže si myslím že TV je v pořádku
Málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Vlákno přesunuto. Viz PRAVIDLA, odst.1)
Naposledy upravil 555 dne ne listopad 14 2010, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
Jo s tím sem se taky setkal, telka Thomson 55uhlopříčka plochá obrazovka, stáří asi 8-9let. Záhadně se sama zapíná, přepíná programy a zesiluje zvuk. Připojení k normálnmí anténě. Vše vpořádku až na ty záhadný jevy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 15 2010, 6:02 Předmět:
Před 7-8 lety se dělaly TV Thomson víceméně stejně, tak tady snad zatím nebude třeba znát ani typ šasi.
Dingo7: první pomoc je vyndat baterky z ovladače DO. Jestli to přestane, rozebrat ovlatač, vyprat tlačítkovou fólii normálně v jarové (nebo purové) vodě, opláchnout, vysušit. A mezitím kuchyňskou papírovou utěrkou nebo papírovým kapesníčkem vytřít do sucha kontaktní plošky.
To ale není na škodu udělat stejně, i když TV zlobí dál i bez baterek v DO.
V tom případě se musíš dostat k tlačítkům pod obrazovkou a udělat s nimi totéž.
Až bude toto vše hotové a v pořádku, přijde čas na druhou pomoc.
555: především by si měl ten tvůj kámoš projít všechny spoje v síti, kde má co volného. Kousání satelitu může dělat rušení jiskřením spoje v zásuvce o pár metrů blíž k pojistkám. A může to jiskřit právě kvůli připojené televizi.
Vypínání televize této značky jsem už taky řešil - u mne chodila tři dny a nešlo ji přimět k zazlobení, doma zlobila už první den.
Jenže tady je sucho, doma byla za skříňovou stěnou vlhká zeď a v televizi se prohnula deska tak, že se nahoře navzájem dotkly dva odpory na delších vývodech. Když jsem dorazil, měli zatopeno a deska se zase celkem slušně vyšponovala, tak jsem nic neviděl.
Spravilo to přemístění televize a loni podřezání baráku.
Takže v pořadí: vyzkoušet televizi na poctivé síti -> oprava domácí sítě, nejlépe se skutečným elektrikářem (ale to bych doporučil i bez potíží s televizí) -> vysušení bytu, začněte. A podle toho, co zjistíte, se můžeme pohnout někam dál. Bez toho to nemá smysl.
DO s tím nemá nic společného protože to dělá i při vyndaných bateriích z DO. Ani ty tlačítka pod obrazovkou to nedělají.
(jen pro info, televize je už dva roky v krabici ve sklepě a místo ní je dávno jiná, pokud se najde nějaký způsob jak to opravit nebo na to proč to dělá, tak ji buď zase uvedu do provozu na chalupě, anebo pokud to bude doma neopravitelné - zrecykluju)
Zaslal: po listopad 15 2010, 9:58 Předmět: Re: Thomson 55 cm se vypíná
555 napsal(a):
......nemohl jsem mu vysvětlit že to že se obraz kousen není chyba v TV......
V prípade, že si správne posúdil situáciu, a vtedy aj hneď s uvedenými závadami nemal rozvod elektriny nič spoločné, mám obavu, ako je ten rozvod urobený.. Ale v rámci objektivity musíme brať do úvahy aj názor toho kamaráta.
Nemohlo by to "kúsnutie" (porozumel som to ako stojaci obraz) spôsobiť napr. výpadok v ceste signálu? a zobrazený stojaci obraz by bol ako posledná informácia dovedená do satelitu?
Dtto v prípade TV? (no neviem či boli Thomsony s 55cm uhl. schopné takéhoto príznaku)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po listopad 15 2010, 11:44 Předmět:
Mám také TV Thomson 72cm 100Hz asi 6 -7 let (teď ji používám jako druhou), používám služby UPC , takže mám od nich i set top box.
A teď to podstatné, propojeno Scart - Scart , nastaveno na RGB, pochopitelně AV kabel 21 žil - po vypnutí STB do Stanby, se vypne do Stanby i TV a opačně (zapnu STB, zapne i TV).
Myslím si proto, že závada bude asi v sat. přijímači. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 15 2010, 21:57 Předmět:
To už asi dělala i před tím uložením do sklepa. Řešení Dingova problému už tady taky párkrát bylo a tyhle jevy vůbec nejsou záhadný. Dingo: hledat, čmuchat..
