Thomson 55 cm se vypíná
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 23:14    Předmět: Thomson 55 cm se vypíná Citovat
prosím vás měl sem tady kamaráda který mi říkal že se mu telka CRT 55cm uhl. THOMSON (boužel typ si nepamatuji ani šasi)sama vypíná a zapíná.měl jsem ji zapnutou asi tak den a pořád šla jak má celou dobu.uvnitř žádný studený spoj nic.tlačil jsem na DPS ale beze změny.potom si pro ni přijel,a říkal mi že když se dívá na tu televizi (přijímá signál ze dvoutunerového satelitu).že na ty jedný televizi jde vše OK,ale na tyto že se občas obraz kousne a dál nejde.nemohl jsem mu vysvětlit že to že se obraz kousen není chyba v TV.aspoň teda podlě mě určitě ne.že je to spíš v tom satelitu.ale zase že se telka sama vypínala a zapínala nevím proč Rolling Eyes napadlo mě jestli to nemůže dělat zásuvka.elektřinu si dělal sám po domě.ELEKTRIKÁŘ NENÍ.měl jsem to tady zaplý hodně dlouho a ani obraz ani zvuk ani celkově hlavní zdroj (že by něslo vůbec nic)nevypadl.ani při průhybu DPS.takže si myslím že TV je v pořádku
Málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Vlákno přesunuto. Viz PRAVIDLA, odst.1)
Naposledy upravil 555 dne ne listopad 14 2010, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 23:28    Předmět: Citovat
rychle přejmenuj název vlákna než sem dojde moderátor Idea
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 23:30    Předmět: Citovat
ja nevím jak to pojmenovat tak nevím jeslti jsem to přejmenoval správně Smile
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 4:25    Předmět: Citovat
Jo s tím sem se taky setkal, telka Thomson 55uhlopříčka plochá obrazovka, stáří asi 8-9let. Záhadně se sama zapíná, přepíná programy a zesiluje zvuk. Připojení k normálnmí anténě. Vše vpořádku až na ty záhadný jevy.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 6:02    Předmět: Citovat
Před 7-8 lety se dělaly TV Thomson víceméně stejně, tak tady snad zatím nebude třeba znát ani typ šasi.
Dingo7: první pomoc je vyndat baterky z ovladače DO. Jestli to přestane, rozebrat ovlatač, vyprat tlačítkovou fólii normálně v jarové (nebo purové) vodě, opláchnout, vysušit. A mezitím kuchyňskou papírovou utěrkou nebo papírovým kapesníčkem vytřít do sucha kontaktní plošky.
To ale není na škodu udělat stejně, i když TV zlobí dál i bez baterek v DO.
V tom případě se musíš dostat k tlačítkům pod obrazovkou a udělat s nimi totéž.
Až bude toto vše hotové a v pořádku, přijde čas na druhou pomoc.
555: především by si měl ten tvůj kámoš projít všechny spoje v síti, kde má co volného. Kousání satelitu může dělat rušení jiskřením spoje v zásuvce o pár metrů blíž k pojistkám. A může to jiskřit právě kvůli připojené televizi.
Vypínání televize této značky jsem už taky řešil - u mne chodila tři dny a nešlo ji přimět k zazlobení, doma zlobila už první den.
Jenže tady je sucho, doma byla za skříňovou stěnou vlhká zeď a v televizi se prohnula deska tak, že se nahoře navzájem dotkly dva odpory na delších vývodech. Když jsem dorazil, měli zatopeno a deska se zase celkem slušně vyšponovala, tak jsem nic neviděl.
Spravilo to přemístění televize a loni podřezání baráku.
Takže v pořadí: vyzkoušet televizi na poctivé síti -> oprava domácí sítě, nejlépe se skutečným elektrikářem (ale to bych doporučil i bez potíží s televizí) -> vysušení bytu, začněte. A podle toho, co zjistíte, se můžeme pohnout někam dál. Bez toho to nemá smysl.
Dingo7
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 7:56    Předmět: Citovat
DO s tím nemá nic společného protože to dělá i při vyndaných bateriích z DO. Ani ty tlačítka pod obrazovkou to nedělají.
(jen pro info, televize je už dva roky v krabici ve sklepě a místo ní je dávno jiná, pokud se najde nějaký způsob jak to opravit nebo na to proč to dělá, tak ji buď zase uvedu do provozu na chalupě, anebo pokud to bude doma neopravitelné - zrecykluju)
A našel jsem fotku štítku.
 Soubor:  stitek.jpg
 Velikost:  78.29 kB
 Staženo:  92 krát
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 9:58    Předmět: Re: Thomson 55 cm se vypíná Citovat
555 napsal(a):
......nemohl jsem mu vysvětlit že to že se obraz kousen není chyba v TV......
V prípade, že si správne posúdil situáciu, a vtedy aj hneď s uvedenými závadami nemal rozvod elektriny nič spoločné, mám obavu, ako je ten rozvod urobený.. Ale v rámci objektivity musíme brať do úvahy aj názor toho kamaráta.
Nemohlo by to "kúsnutie" (porozumel som to ako stojaci obraz) spôsobiť napr. výpadok v ceste signálu? a zobrazený stojaci obraz by bol ako posledná informácia dovedená do satelitu?
Dtto v prípade TV? (no neviem či boli Thomsony s 55cm uhl. schopné takéhoto príznaku)
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Mám také TV Thomson 72cm 100Hz asi 6 -7 let (teď ji používám jako druhou), používám služby UPC , takže mám od nich i set top box.
A teď to podstatné, propojeno Scart - Scart , nastaveno na RGB, pochopitelně AV kabel 21 žil - po vypnutí STB do Stanby, se vypne do Stanby i TV a opačně (zapnu STB, zapne i TV).
Myslím si proto, že závada bude asi v sat. přijímači. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Chlapi a není to tak náhodou vlastnost (je otázkou, či dobrá?) těchto TVP (obzvláště THOMSONů) Question
Tady - "Ovládání pomocí SCART" - se to totiž přesně takhle prezentuje:
kovka napsal(a):
Ano STB DI-BOX a DI-WAY si s Thomsony rozumi a scartem zapne vypne ,jeste jsem potkal i jine stb-cka se stejnym firmwarem,ale nepamatuju si znacky.
Shocked Shocked Surprised
Honza - kokúň
__________________________
Dingo7
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Dodatek, u mě se televize zapínala jak chtěla a přepínala programy a zesilovala aniž by do ní bylo cokoli dalšího připojeno - krom antény.
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:50    Předmět: Citovat
A co ten sklep, suchý?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:57    Předmět: Citovat
To už asi dělala i před tím uložením do sklepa. Řešení Dingova problému už tady taky párkrát bylo a tyhle jevy vůbec nejsou záhadný. Dingo: hledat, čmuchat.. Very Happy
