Zaslal: po listopad 15 2010, 21:14 Předmět: VGA test generátor 2
Pri opravach niekedy potrebujem odskusat LCD monitor. Dobrou pomockou bol "VGA test generátor". http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=159
Mal vsak dve nevyhody, na moj vkus bol zbytocne zlozity a jeho prvy, druhy a posledne generovane signaly boli nekompaktibilne s dnesnymi monitormi.
Nevyhody som odstranil desifrovanim HEX kodu a upravou programu. Program teraz zacina 7 obrazom "Color Bars" a taktiez nim konci.
Tlacitlo som v konstrukcii pouzil iba jedno, je jedno ktore. Prepinanie obra zcov som zacyklil nahor aj dole. Ak staci obrazec Color Bars netreba ziadne tlacidlo. Procesor ho po zapnuti generuje.
HEX subor vo "VGA 12Mhz-2.HEX" je pre procesor PIC16F84A-20/P 12MHz krystal doporucujem pouzit nízky.
Napajanie je z baterii 3x1,5V alebo 4x1,2V akumulatorov AAA. Treba vsak zabezpecit aby napajacie napetie neprekrocilo 5,8V (zhori procesor) zenerovou diodou 5V6.
Gallik Jaroslav
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 15 2010, 22:04 Předmět:
Mám ho postavený už delší dobu a nedám na něj dopustit. Je to pohotovější a jednodušší vyzkoušet monitor tímto přípravkem než počítačem. Nedávno jsem ho zmodernizoval na napájení dvěma alkalickými AAA články. Použil jsem měnič NCP1410 na 5V. Měnič s tímto obvodem jede už od 1V a je vidět na obrázku v pravém dolním rohu DPS. Je to daleko pohodlnější, než tahat napájení z adaptéru.
Takže velké díky za jednodušení programu.
Zdravím
PIC 16F84 ma digitalne vstupy/vystupy
PIC16F628A ma digitalne a analogove vstupy. Konfiguruje sa to v hlavicke (na zaciatku) programu jadro programu asi menene bit nemusi. Dokaze to skuseny programator, ktory ma hodne casu.
JG
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
