Ovladani serioveho portu
nettle
Založen: Nov 15, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 23:16    Předmět: Ovladani serioveho portu Citovat
Zdravim
Chtel bych si vyzkouset naprogramovat nejaky program co bude ovladat prenos po seriovem portu c jazyce C.
Ma nekdo s tim nejake zkusenosti popr. jake by doporucil materialy k nastudovani. Zejmena to jak se v C seriovy port ovlada.
Dekuji
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Zalezi od operacneho systemu.
nettle
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Jasne zacal bych na windows ale vubec by me pozdeji linux nevadil )
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 23:34    Předmět: Citovat
Napr. ja pod win vo VB pouzivam Mscomm32.ocx, plne mi staci, v C budes mat lepsie moznosti, ale vzdy to bude sluzba OS.
nettle
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 23:42    Předmět: Citovat
No ja bych se rad dostal do stavu kdy dokazu napr ze sirioveho portu precist/zapsat data ale zatim vubec nevim jak na to ((. A byl bych rad kdybych mohl vyuzit jenom ovladace co sou ve winech
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 0:16    Předmět: Citovat
Možná tě nasměruje kód, který využívá winapi, více informací např. http://msdn.microsoft.com/cs-cz/default.aspx
kód:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
HANDLE m_hCom = 0;
void CloseCommunication() // ukoncuje komunikaci (asi se nemusi volat, windows to pri konci programu mozna zavrou)
   if(m_hCom) {
      CloseHandle(m_hCom);
      m_hCom = 0;
unsigned char SetCommunication(const char *m_sComPort) // otevre komunikaci, parametr je jmeno portu ("Com1")
   if(m_hCom)
      CloseCommunication();
   DCB m_dcb;
   COMMTIMEOUTS m_CommTimeouts;
   if(!(m_hCom = CreateFile(m_sComPort, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,
      NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL)))
      return 0;
   if(!SetupComm(m_hCom, 128, 128) || !GetCommState(m_hCom, &m_dcb)) {
      return 0;
   // otevre com a nastavi i/o fronty
    m_dcb.BaudRate = 9600;
    m_dcb.ByteSize = 8;
    m_dcb.Parity = NOPARITY;
   m_dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
   m_dcb.fAbortOnError = TRUE;
   if(!SetCommState(m_hCom, &m_dcb) ||
      !GetCommTimeouts(m_hCom, &m_CommTimeouts)) {
      return 0;
   // nastavi rychlost, pocet bitu, paritu a stop bit
   m_CommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 50;
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
   if(!SetCommTimeouts(m_hCom, &m_CommTimeouts)) {
      return 0;
   // nastavi timeouty (cas cekani na data)
   return 1;
int Transmit(unsigned char sBuffer) // vysle jeden bajt. funkce vraci -1 pri chybe, nebo pocet zapsanych bajtu (1)
   DWORD iBytesWritten;
   if(!WriteFile(m_hCom, &sBuffer, 1, &iBytesWritten, NULL))
      return -1;
   return iBytesWritten;
int Receive(unsigned char *sBuffer) // precte jeden bajt. funkce vraci -1 pri chybe, nebo pocet prectenych bajtu (1)
   DWORD iBytesRead;
   if(!ReadFile(m_hCom, sBuffer, 1, &iBytesRead, NULL))
      return -1;
   return iBytesRead;
nettle
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Ok pokusim se nastudovat winapi, coz bude trochu na dyl nez sem cekal ale to se neda nic delat )
dekuji za priklad kodu
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Dobrým zdrojem je taky příručka "Windows Serial Port Programming" viz:
http://www.robbayer.com/files/serial-win.pdf
Jinak pokud používáš jako IDE Visual Studio tak je potřeba vypnout UNICODE v opačném případě ti nepůjde výše uvedený kod zkompilovat(nebo používat ASCII verze funkci sufixem -A např. CreateFileA()).
