HCPL-2601
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 9:41    Předmět: HCPL-2601 Citovat
Ahoj všem,
k oddělení dvou obvodů chci využít tuto součástku. Měla by vyhovovat, ale úplně jsem nepochopil pravdivostní tabulku.
Potřebuji, aby když LEDka svítí, aby na výstupu byla log. 1 a když nesvítí, tak log. 0. To ale podle tabulky asi nepůjde. Takže pin VE připojím na log. 1 (spojím s napájením 5V). Tím pádem, když LED svítí, na výstupu je 0, když nesvítí 1. Na výstup připojím invertor (74HCT04) a bude to fungovat tak, jak potřebuji.
Je to tak nebo přemýšlím úplně špatně? Moc děkuji za Vaše rady.
datasheety:
HCPL-2601: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/523/523-022/dsh.523-022.1.pdf
74HCT04: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/426/426-004/dsh.426-004.1.pdf
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 10:04    Předmět: Citovat
"Svit" ledky lze docela zásadně ovlivnit tím, jestli je zapojena mezi "řízení" a napájecí napětí nebo mezi "řízení" a 0V, čím lze celou logiku obrátit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Tak tu LED rozsvěcej proti + napájení a ne proti zemi.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Takže anoda (2) bude vstup, katodu (3) zapojím na napájení prvního obvodu (+5V). VE (7) pak zapojím na napájení HCPL2601 (8, +5V) a V0 (6) je výstup.
Při tomto zapojení, když na vstup (2) přijde log 1, tak na výstupu (6) bude také log 1 (obdobně s log 0)?
Omlouvám se, jestli to vypadá blbě, snažím se ujasnit si to. Díky.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Katoda bude vstup, anoda na +5V. Jak bys chtěl tu diodu rozsvítit s katodou na +5V?
A nezapomeň omezit proud tou LEDkou.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Andrea: Mě se to zdálo divné Laughing. Ale už tomu rozumím. Anoda bude na 5V. Když přijde log 0, tak katodu vlastně připojí na zem, takže se LEDka rozsvítí, 1 se přenese přes oddělení, vnitřní invertor vyrobí 0 a na výstupu bude nula. Když přijde log 1, tak anoda i katoda budou na stejném napětí, takže LEDka svítit nebude, přenese se 0, invertor vyrobí 1 a na výstupu bude 1. Je to tak?
Max. proud LEDkou je podle datasheetu 20mA, při 5V mi vychází 250Ohm.
Moc děkuji za rady, hned se mi o něco zmenší a zjednoduší plošňáček Smile.
EDIT: Jen pro úplnost VE je v jedničce.
Naposledy upravil _serafin_ dne út listopad 16 2010, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Jo, je to tak.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Andrea: Super. Ještě jednou moc děkuji Smile .
