C445, odchádza BU-čko
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Keď je VNT v Obscenní , nie vždy musí praskať.
Pozdravujem Vás, Miro.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Presne tak. Keby boli zlé len tie, čo prerážajú - iskria, tak ich ročne mením min. o tretinu menej.
kptFRENK
Založen: Sep 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 18:27    Předmět: Citovat
vymen vsetky kond.v napajacej vetve
kptFRENK
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 18:31    Předmět: Citovat
kptFRENK napsal(a):
za nové
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 19:18    Předmět: Citovat
A vyměň raději i ty, co tam nejsou .... Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Ešte som našiel pár stuďov (dúfam, že už posledných Twisted Evil ), z toho jeden na sieťovom vypínači, bol natlakovaný C416 - kašľal som naň, teraz som ho vymenil; ale asi to robil R403, menil hodnotu. Teraz sa poručil úplne (a kým som naň prišiel, som vymenil TDA8143 Very Happy ). Ak sa mi tá TV znovu vráti, mením to trafo.
BTW, neváľajú sa vám niekomu tie tráfka a že by ste sa ich radi zbavili? Nech v prípade potreby nemusím kupovať nové. Takto by sme si pomohli vzájomne.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ty kontroluješ a odstraňuješ studenty "na etapy"? Studenti na síť. vypínači jsou dnes (po těch létech) snad na každé druhé C445-ce.
Ale co ty používáš za výrazy ("bol natlakovaný C416"), v tom se ani prase nevyzná (nevím, co společného má C445 s C416-kou). Do C445-ky se odjakživa používaly vypínače PREH ME-5 (a jeho ekvivalenty), tak nevím, co řešíš Shocked
Vadných traf se mně v dílně válí možná 10, ale zásadně vždy kupuju nové. Použití starého se ti jedině vymstí (zvláště pro zákazníka!!!) Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:53    Předmět: Citovat
C416 je asi oznacenie (nafuknuteho) elytu. Ale nechat niekde po "oprave" nafuknuty elyt, to moze len "opravar".
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Duvsan stale prekvapi... Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Když někdo plete jabka s hruškama (vypínače s kondama), tak se není co divit - a když někdo napíše C416-47µF, tak si ho taky asi těžko spletu s nějakým vypínačem Wink
Nevím, kolikrát se tady už volalo o správném označování součástek (poziční číslo - hodnota) a zakotvilo se to i do pravidel - bohužel zase jen do jedněch (v Profi sekci - bod 3.) Cry
S rezistorem R403 je to rovněž tak - na nečiteném sch. ho nepřečtu, ale předpokládám, že se jedná o rez. (v emitoru VT141-BU508AF, či DF) o hodnotě 0R1/0,5W. Jestli ale Duvsan ví, že se jedná o specielní rez. s kovovou vrstvou? Jeho typ tady nemám, ale je v rozpisce součástek v servismanuálu (a pokud vím, není dvakrát levný) - vsadil bych se, že náš Dušan osadil "co šuplík dal" Rolling Eyes
Byl tmavěhnědé barvy - viď Dušane Wink
Honza - kokúň
Duvsan
Ten kond filtruje napätie pre RGB koniec. Podľa osciloskopu OK, má svoje roky, nechcel som meniť za síce nový, ale s kvalitou Question . Možno by ešte prežil zvyšok tej telky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:30    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
C416-47µF,
Tady byl 22uF. Ale šuplík dal těch 47uF.
kokun napsal(a):
Dal jsem z vraku identické desky. Wink
Teď Tě znovu naseru, ale čím je ten odpor "lepší"? Vím, co jsou pojistkové odpory. Tento je taky ten?
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Už tak si stěžuješ, že se ti telka vrací "každý 3. den" a ty tam necháš nafouklý ellyt (měřil jsi ho na kapacitu a ESR, že jsi ho tam nechal?).
Vrátilo by se ti to za chvíli stejně, dost na tom, že to máš po třetí zpátky kvůli ŘKS Shocked Cry
Tu hodnotu kondu jsem "střelil od boku" (jako příklad značení), ale tobě jsou hodnoty šumafuk - nevím, proč se vždy snažíš, za každou cenu, dávat 2x vyšší hodnotu (a nejen tentokrát). Já bych řekl, že výrobce asi ví, co by tam mělo patřit.
A ten R403-0R1/0,5W možná ani není s poj. efektem - nepátral jsem (za celé roky jsem ho měnil 2-3x, za originální-nový i když stál 9,-Kč bez DPH Shocked ) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:46    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Hodnoty mi nejsou šumafuk, ale tenkrát ty součástky taky měli jinou úroveň, než dnes, teďka ten kond byl ze šuplíku a myslím, že jsem neublížil a pokud jde o dnešní výrobu, nebudu se zmiňovat o kurvítkách.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:55    Předmět: Citovat
To chceš říct, že ten původní (bleděmodrý, či bledězelený "polák" ELWA, či jak se jmenují) byl špičkové kvality? To i nic-moc jugoslávské ISKRY ty polské šunty zastínily.
Co jsem se těch C416-22µF/350V (jinde zase /315V) navyměňoval Shocked Cry
EDIT: Že nekecám - i tady máš příklad jejich doporučených náhrad - bod 1. - A/
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá listopad 26 2010, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
