OVP 28HD10
VRABEC
Založen: May 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 15:36    Předmět: OVP 28HD10 Citovat
Zdravím fórum, nestretol sa niekto s touto závadou. Telka beží ale po určitej dobe sa rozsype sinchronizácia. Niekedy ide telka tri dni ok. Všetky napätia sú ok. Pri pripojení signálu sa zmení kmitočet aj so skartu. Keď odpojím signál tak je to ok.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud rozpadnutý obraz vypadá jako zakódovaný program ze satelitu, bude nejspíše vadný modul Fbox. Vzhledem k vysoké ceně modulu, stáří tvp a s přihlédnutím k cenám nových tvp není asi oprava moc rentabilní. Efektivní by to bylo snad jen při opravě modulu "vlastní silou". Tato šance zde je možná, protože podle popisu vady by ev. mohlo jít o studený spoj.
Projdi si starší příspěvky k tomuto typu televizoru. Již se to zde několikrát řešilo.
