Po pripojeni na sit se ozyva slabe cvakani a blika kontrolni LED ruzove myslim ze pulzuje zdroj zkousel jsem tranzistor ve VN zdroji a ten je OK. Bohuzel nemam schema tak je pro me problem se zorientovat v zapojeni. Timto bych chtel poprosit zda by nekdo nebyl ochoten mi poskytnout schema monitoru?
V některé z napájecích větví bude zkrat a ten zatěžuje spínaný zdroj. Schéma bohužel nemám, ale je třeba proměřit hlavně !!! všechny tranzistory a diody v napájecích větvích. Určitě najdeš příčinu - proražený tranzistor.
Zaslal: po červenec 24 2006, 11:11 Předmět:
Taky se podívej na stav elytů ve zdroji - jestli je některej nafouknutej nebo z něho leze izolace, tak je určitě po něm. To platí obecně. Jinak jak bylo psáno - proměř větve na zkrat, občas odejde tranzistor, co vyrábí napětí pro H-rozklad, když "pojedeš" po větvi 160V (nebo kolik tam je), tak bys měl narazit na FET s cívkou a diodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dik byl to opravdu ten FET dal jsem tam misto IRFS634A ktery tam byl puvodne IRF840A samozrejme s izol. podlozkou. Monitor nabeh parkrat zapnul demagnetizaci a pak se zacal nejakym nahodnym systemem prepinat mezi normalnim rezimem (barevny pruhy) a pohotovostnim rezimem taky v nem neco ckvakalo krome relatka asi vn trafo a po peti minutach sel do haje IRF840 nevite nekdo v cem muze byt jeste chyba? Elit ve zdroji sem meril ma asi 180uF namisto 220uF nemam ESR tester tak jsem toho na nem vic nezmeril.
Tak po vymene toho elitu 22u monitor jede jeste bych se chtel zeptat jestli nevite jak se muzu zbavit duchu napadlo me jestli nepronika nejaky ruseni ze zdroje asi by to jeste chtelo zkontrolovat ostatni elity Dik
Zaslal: po srpen 07 2006, 17:37 Předmět:
Duchy dělá špatnej kabel, pokud je výměnnej, pokud je pevnej, tak to může být i obrazovkou (moc jsem tomu nevěřil, ale sám jsem se o tom přesvědčil)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
bohuzel vymennej neni jedine tam dat nejakej jinej kloudnej ale ten nema mam akorat nejakou 14" a z te to nebude asi o moc lepsi moc se mi neche ho kupovat jen pro zkousku
on ten monitor jel leta v kanclu pak ho vyradili tak sem si ho chtel dat jako druhy k PC
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 07 2006, 18:00 Předmět:
Duchy vznikaju odrazmi signalu na vedeni od grafiky k RGB. Skus zobrazovat obrazce len jednej farby (R/G/B), ci tam duchovia budu stale alebo len pri jednej farbe.
Ještě jsem neviděl vadný originální kabel, který by způsoboval duchy a zároveň by nevypadávaly barvy. Kabel je vždy zakončen v monitoru 75Ohm a pokud se kabel zcela nebo částečně přerušuje, vždy se to projeví změnou barev. Duchy jsou téměř vždy způsobeny vadou ve videozesilovači, nejčastěji filtrační elyt pro napájení konc. zes. RGB, méně často integrovaným koncem RGB.
Zaslal: út srpen 08 2006, 13:51 Předmět:
K tomu kabelu - tím výměnným jsem myslel, že monitor má vzadu jen konektor. Pokud k nějaký 17" dáš obyč nestíněnou prodlužovačku RGB, tak se na to někdy nedá ani dívat. U těch pevných to samozřejmě nehrozí. Takže prověřit celou cestu videosignálu . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 08 2006, 14:25 Předmět:
Toto bude sice trochu odveci, ale...:
Tie smejdove predlzovacky su hrozne - rovnako ako mechanicke prepinace (x PC na >1 monitor). Raz som taky prepinac kupil - aj s kablami, ktore boli samozrejme tie najhorsie (kabel na monitor mal hrubku asi ako kabel od mysi...). Obraz uplne nechutny - tmavy, duchovia. Tak som kupil poriadny kabel a hned to bolo o niecom inom. Asi tak po tyzdni (!) pouzivania sa ten prepinac zacal kazit - duchovia od prechodovych odporov na kontaktoch, vypadavajuce farby...neskor uz bol problem to nastavit do takej polohy, ked sa na to ako-tak da pozerat. Az ma to nasralo, tak som cely ten mechanicky smejd znutra vybral a vyhodil a prerobil som to - na prepinanie RGB som pouzil 3 rele, na ostatne signaly nejake CMOS 4xxx (neviem teraz presne), cele ovladane 1 prepinacom vpredu. Odvtedy ziadny problem
