Set tob box HYUNDAI DVB-T210
JiGol
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 13:03    Předmět: Set tob box HYUNDAI DVB-T210 Citovat
Přeji všem dobrý den, nebo večer. Mám tady Set tob box, který nereaguje na zapnutí. Je po bouřce, při měření vypadá vše v pořádku, až na propálený odpor ve zdroji, jehož hodnotu nejde zjistit. Schéma jsem zatím nikde nesehnal. Pokud někdo něco podobného má a podívlal se na hodnotu odporu, byl bych vděčný. Viz. obrázek.[/img]
 Soubor:  DVB-T.jpg
 Velikost:  248.58 kB
 Staženo:  215 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Den dva bych počkal, jestli někdo nedodá hodnotu nebo schéma a ve volném čase bych si to rozkreslil kolem toho rezistoru, hodnotu lze pak odhadnout a nebo i dopočítat.
JiGol
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Jště bych chtěl dodat, že zapojení zdroje vypydá stejně, jaku u Settopbox Hyundai DVBT231 který je vyfocený zde na foru.
mibi
Založen: Jan 10, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 17:25    Předmět: Citovat
dobrý deň,
ocitol som sa v podobnej situácii - po prepätí v sieti, mi prestal fungovať HYUNDAY DVB-T 210; pri obhliadke som zistil, že roztrhlo integrovaný obvod U201 (umiestený v ľavom dolnom rohu dosky) - pravdepodobne ide o stabilizátor napätia; bol by som vám vďačný, keby ste sa pozreli na typ IO
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Jestli z toho fota dobře čtu, tak U201 = TNY275PN a rozhodně to nebude žádný stabilizátor napětí Wink
Honza - kokúň
__________________________
