Zaslal: út listopad 16 2010, 13:03 Předmět: Set tob box HYUNDAI DVB-T210
Přeji všem dobrý den, nebo večer. Mám tady Set tob box, který nereaguje na zapnutí. Je po bouřce, při měření vypadá vše v pořádku, až na propálený odpor ve zdroji, jehož hodnotu nejde zjistit. Schéma jsem zatím nikde nesehnal. Pokud někdo něco podobného má a podívlal se na hodnotu odporu, byl bych vděčný. Viz. obrázek.[/img]
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út listopad 16 2010, 15:12 Předmět:
Den dva bych počkal, jestli někdo nedodá hodnotu nebo schéma a ve volném čase bych si to rozkreslil kolem toho rezistoru, hodnotu lze pak odhadnout a nebo i dopočítat.
dobrý deň,
ocitol som sa v podobnej situácii - po prepätí v sieti, mi prestal fungovať HYUNDAY DVB-T 210; pri obhliadke som zistil, že roztrhlo integrovaný obvod U201 (umiestený v ľavom dolnom rohu dosky) - pravdepodobne ide o stabilizátor napätia; bol by som vám vďačný, keby ste sa pozreli na typ IO
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 10 2014, 18:06 Předmět:
Jestli z toho fota dobře čtu, tak U201 = TNY275PN a rozhodně to nebude žádný stabilizátor napětí _________________ Honza - kokúň
__________________________
