Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 16 2010, 19:18 Předmět:
A vyměň raději i ty, co tam nejsou .... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 26 2010, 17:08 Předmět:
Ešte som našiel pár stuďov (dúfam, že už posledných ), z toho jeden na sieťovom vypínači, bol natlakovaný C416 - kašľal som naň, teraz som ho vymenil; ale asi to robil R403, menil hodnotu. Teraz sa poručil úplne (a kým som naň prišiel, som vymenil TDA8143 ). Ak sa mi tá TV znovu vráti, mením to trafo.
BTW, neváľajú sa vám niekomu tie tráfka a že by ste sa ich radi zbavili? Nech v prípade potreby nemusím kupovať nové. Takto by sme si pomohli vzájomne.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 18:45 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ty kontroluješ a odstraňuješ studenty "na etapy"? Studenti na síť. vypínači jsou dnes (po těch létech) snad na každé druhé C445-ce.
Ale co ty používáš za výrazy ("bol natlakovaný C416"), v tom se ani prase nevyzná (nevím, co společného má C445 s C416-kou). Do C445-ky se odjakživa používaly vypínače PREH ME-5 (a jeho ekvivalenty), tak nevím, co řešíš
Vadných traf se mně v dílně válí možná 10, ale zásadně vždy kupuju nové. Použití starého se ti jedině vymstí (zvláště pro zákazníka!!!) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:22 Předmět:
Když někdo plete jabka s hruškama (vypínače s kondama), tak se není co divit - a když někdo napíše C416-47µF, tak si ho taky asi těžko spletu s nějakým vypínačem
Nevím, kolikrát se tady už volalo o správném označování součástek (poziční číslo - hodnota) a zakotvilo se to i do pravidel - bohužel zase jen do jedněch (v Profi sekci - bod 3.)
S rezistorem R403 je to rovněž tak - na nečiteném sch. ho nepřečtu, ale předpokládám, že se jedná o rez. (v emitoru VT141-BU508AF, či DF) o hodnotě 0R1/0,5W. Jestli ale Duvsan ví, že se jedná o specielní rez. s kovovou vrstvou? Jeho typ tady nemám, ale je v rozpisce součástek v servismanuálu (a pokud vím, není dvakrát levný) - vsadil bych se, že náš Dušan osadil "co šuplík dal"
Byl tmavěhnědé barvy - viď Dušane _________________ Honza - kokúň
Ten kond filtruje napätie pre RGB koniec. Podľa osciloskopu OK, má svoje roky, nechcel som meniť za síce nový, ale s kvalitou . Možno by ešte prežil zvyšok tej telky.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:30 Předmět:
kokun napsal(a):
C416-47µF,
Tady byl 22uF. Ale šuplík dal těch 47uF.
kokun napsal(a):
Dal jsem z vraku identické desky.
Teď Tě znovu naseru, ale čím je ten odpor "lepší"? Vím, co jsou pojistkové odpory. Tento je taky ten?
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:39 Předmět:
Už tak si stěžuješ, že se ti telka vrací "každý 3. den" a ty tam necháš nafouklý ellyt (měřil jsi ho na kapacitu a ESR, že jsi ho tam nechal?).
Vrátilo by se ti to za chvíli stejně, dost na tom, že to máš po třetí zpátky kvůli ŘKS
Tu hodnotu kondu jsem "střelil od boku" (jako příklad značení), ale tobě jsou hodnoty šumafuk - nevím, proč se vždy snažíš, za každou cenu, dávat 2x vyšší hodnotu (a nejen tentokrát). Já bych řekl, že výrobce asi ví, co by tam mělo patřit.
A ten R403-0R1/0,5W možná ani není s poj. efektem - nepátral jsem (za celé roky jsem ho měnil 2-3x, za originální-nový i když stál 9,-Kč bez DPH ) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:46 Předmět:
kokun napsal(a):
Hodnoty mi nejsou šumafuk, ale tenkrát ty součástky taky měli jinou úroveň, než dnes, teďka ten kond byl ze šuplíku a myslím, že jsem neublížil a pokud jde o dnešní výrobu, nebudu se zmiňovat o kurvítkách.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:55 Předmět:
To chceš říct, že ten původní (bleděmodrý, či bledězelený "polák" ELWA, či jak se jmenují) byl špičkové kvality? To i nic-moc jugoslávské ISKRY ty polské šunty zastínily.
Co jsem se těch C416-22µF/350V (jinde zase /315V) navyměňoval
EDIT: Že nekecám - i tady máš příklad jejich doporučených náhrad - bod 1. - A/ _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá listopad 26 2010, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
