Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt říjen 28 2010, 7:48 Předmět:
Daj vedieť, aký typ Vn trafa tam teraz máš. Ten starý bol letovaný? Je totiž možnosť, ak sa v tom niekto už vŕtal, že tam dal nesprávne trafo. Už sa mi to stalo.
Bol tam TERMAL 003321187 H32-94 a myslím že nebol spájkovaný, ale niesom si už istý... A dal som tam z AVELMAKU podľa tohto čísla ale má tam aj číslo TR-RO 909 čo je asi iba nejaká skratka, inak je identické s predchádzajúcim.
Zaslal: čt říjen 28 2010, 16:18 Předmět:
To trafo neviem potvrdiť, ani vyvrátiť, lebo v SM ich nemám uvedené
Vývody: Ak máš ten pravý, červený,/ide aj od trimra Ug2, čiže zo spodu/ pripojený na Ug2, tak je to v poriadku. Prípadné prehodenie F1 a F2 by túto závadu nespôsobovalo.
Zameraj sa na RGB koniec, filtrácie C722, C703 a ten obvod CUT-OFF, čo spomína masar.
Po dlhšej dobe som sa opäť k tomu TV dostal... Skúšal som merať osciloskopom CUT-OFF a priebeh vyzerá byť v "poriadku" (žiaľ nedokážem si naň zapnúť obraz nemám origo DO - iba PIP a niečo z menu). Skôr ma ale zarazilo keď som chcel merať UG2 cez sondu (100Mohm, do 1,5KV, 100:1) na osciloskope že po priložení na G2 mi obraz podľa toho či som priložil alebo odtiahol hrot mi kolísal jas???? Je to normálne? Nieje naozaj nakoniec zlé to trafo? Robí to presne ako na tom videu čo som dával do predchádzajúceho príspevku. Po priložení hrotu sa obraz zmení a akoby sa dolaďoval a po odtiahnutí zase to isté, samozrejme s tým že vidím rozdiel v jase a ostrosi... Nieje nejako moc "mäkké" to trafo? čakal by som že G2 dokážem odmerať...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 16 2010, 19:48 Předmět:
denyno666 napsal(a):
Tady máš potvrzení o správnosti ekvivalentu toho trafa:
TR .... RO ...... TV BİLGİSİ .................................... ORIJINAL ..... ESKI KOD YENİ ...... KOD
909 .. 909 ..... BEKO 22.1 ŞASİ 32" PF 100Hz ......... H32-94 .......... 040.009-TR2 ............ 003.32.1187
A tady i tady si to můžeš rovnou i ověřit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Skúšal som to merať, ale priebehy RGB sú iné ako by mali byť podľa SM... Ale na obrazovke mám zapnuté iba modré pozadie prípadne niečo z menu, nakoľko k nemu nemám origo DO a neviem si naň zapnúť testovací obraz na celú obrazovku. Niesom istý či som ho meral správne... Ale viď nižšie - pri nastavovaní UG2 sa spätné behy nevyskytujú.
Ale zaujíma ma - viem odmerať UG2 osciloskopom, prípadne Multimetrom? Pri meraní multimetrom mi vypadne obraz úplne a pri meraní osciloskopom sa mení jas ako keď sa prejavuje tá závada... Môžem sem dať foto RGB...
Ale pri ladení UG2 ho dokážem za istých okolnotí (obraz) dostať do 100% stavu, iba sa neudrží tak ako ho nastavím. Prípadne môžem hodiť video ako vyzerá počas nastvavovania UG2 obraz a ako sa to správa.
nikto nič, čakám a nič.... Kúpil som nové VN trafo.... Nie, v ňom to nieje, stále to isté.... Snažil som sa to doladiť ale nedá sa.... Bežal asi 15min a L504 sa zohriala že som sa na nej popálil.... Už bola menená lebo vyzerala ako zhoretá a pôvodne TV ešte aj pískal... Nejaký nápad ešte???
...som totižto aj nešťastným majiteľom LGPDPV6 - vadný ZSUS Potrebujem poradiť... Prípadne niekto okolie PN kto by bol ochotný sa na túto Teslu pozrieť??? K tomu LG mám už aj ND, len ju nemám kde pozrieť nakoľko tam sedí táto Tesla...
Strana 2 z 3
