Asi to GDO budu muset postavit, ale jak se to cejchuje? Stejně podle něčeho budu muset doladit ten oscilátor v GDO (jestli jsem to dobře pochopil), no jestli podle jinýho GDO...
A který mam kdyžtak stavět, postačí ten z AR 2/83?
No jestli ho chceš stavět jenom kvůli tomu konvertoru, tak jsi v začarovaném kruhu. Jak jsi psal, nemáš to podle čeho zkalibrovat, tudíž zase nic.
Pokud jenom nutně potřebuješ ten konvertor, pořiď si nějaký hotový v ceně 150Kč ( např. http://www.flajzar.cz/mikrofony-a-nf-vysilace/konvertor-vkv-ccir-oirt.htm ). Ale pokud se tím hodláš zabývat více, je GDO velmi dobrý přístroj. Zkus najít někoho, kdo vlastní alespoň čítač, aby jsi měl jak nastavit to GDO, nebo ten tvůj konvertor.
Je pravda, že bych to stavěl jenom kvůli tomu konvertoru (i když kdyby se osvědčil, tak bych jich postavil víc) a možná bych se pokusil naladit štěnici, která mi tu už přes rok leží.
O tom konvertoru od Flajzara vím, měl jsem ho jako stavebnici, ale je uzpůsoben jen na část pásma CCIR (nebo tam můžu dát přepínač na krystal 32MHz, bude potom potřeba měnit hodnoty kondenzátorů, počet závitů cívky...?)
Nebo mam postavit tento: http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/conv1.htm? Obvod SO42P je sice drahý, ale dá se ještě sehnat. Tam ale zřejmě dojde ke stejnému problému s GDO a naladit to od oka ztroskotá stejně jako nyní. Bohužel neznám ve svém okolí nikoho s GDO ani čítačem.
Nedal by se GDO koupit hotový a zkalibrovaný (samozřejmě něco jednoduchého spíše v nižší cenové hladině, stejně se chci i nadále zabývat elektronikou, takže by nějaké uplatnění našel)?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 15 2010, 20:45 Předmět:
Jak že jsme to ladili ty konvertory bez GDO i bez čítače?
Na tranzistoráku VEF206 nebo Orbita 2 se ladilo na KV tak dlouho, až se zachytil signál oscilátoru v konvertoru. A ten se pak podotahoval za současného postupného přelaďování rádia tak, aby zahlušil rádio na asi 13,7m (22MHz).
S tím už se daly nějaké stanice zachytit.
No a pak se buď
- zmenšily všechny ladicí kapacity o stupeň (z 33pF na 27pF a podobně) a šla druhá půlka pásma, nebo
- už podle naladěné stanice se postupně přelaďoval oscilátor nahoru, až stanice, naladěná na rádiu těsně pod značku stupnice 74MHz, odjela na druhý konec a zmizela pod 65,5MHz. A byla k dispozici horní půlka pásma, tehdy končilo na 104MHz.
Jo, ne každý měl kdykoli snadný přístup k měřicí technice...
Musí to být přesně tento přijímač? V současnosti mám přístup pouze k Ei Major (zbytek na chalupě) a to je lampový. Jestli ho mohu použít, jak zachytím signál z konvertoru na rádiu? Tan 3OOR výstup připojím do uzemění a antény, nebo dám do antény signál přímo z oscilátoru (a neovlivní to ten konvertor?)? Proč by to mělo být zrovna na 22MHz, když oscilátor v konvertoru kmitá někde kolem 160MHz?
Pásmo 13m je někde kolem 23MHz, ale tento konvertor funguje na principu rozdílového směšování: f výstupní=f oscilátoru - f vstupní, oscilátor má tedy kmitočet asi 160MHz. Ten nejspíš na KV neseženu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 16 2010, 18:04 Předmět:
Tak použij televizi: na kabelovém kanálu S8 je zvuk na 159,75MHz, obraz kanálu S9 je na 161,25MHz. Samozřejmě - na televizi s umlčením zvuku a zatemněním obrazu, není-li zasynchronizovaný, toho moc nezjistíš. Ale zarušit si tím oscilátorem příjem kabelovky na těchto kanálech, to lze.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 16 2010, 19:35 Předmět:
Na televizi naladit kanál S8 (nebo CC8, nebo frekvenci 154,25MHz - to podle toho, co se ti zobrazuje), místo antény dát kousek drátu a v jeho blízkosti ladit oscilátor konvertoru, až ti ztichne šum ve zvuku. Ten bude na 159,75MHz plus mínus asi 0,15MHz.
Ovšem přeladění je hodně rychlé, takže ladit hodně zvolna, ať to nepřejedeš.
Stejně budeš mít asi problém se stabilitou ladění, protože i celkem nepatrná odchylka kmitočtu oscilátoru vlivem nestability napájecího napětí nebo teploty se projeví posunem stupnice i větším, než stačí k udržení příjmu jedné stanice.
Navíc budeš mít obráceně stupnici.
To je docela smůla, předevčírem se ovladač k televizi odebral do věčných lovišť, natekla do něj rozlitá voda a nový jsem už nechtěl kupovat, protože stejně vše ovládám pře set top box. (Tušim, že tady na to už někdo nadával, nic se nedá nastavit na televizi, na všechno musí být velmi poruchový ovladač) Ještě tu mam oravana, ale na tom to asi moc přesně nenaladim.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 16 2010, 21:08 Předmět:
Obávám se, že Oravan nemá celé ani "spodní" kabelové pásmo, takže umožňuje ladit zhruba v rozsahu 50-100MHz na pásmech I-II a pak až od 170MHz v pásmu III. Ačkoliv - při určitém přesahu ladění v pásmu III bys se mohl aspoň přiblížit shora k těm 160MHz (na doraz pod 6.kanál).
Nebo otevři ovladač, plastové díly a gumu umyj saponátem, dobře opláchni a nech uschnout a zrovna tak nech uschnout základní desku a kontaktní plošky vyčisti papírovou kuchyňskou utěrkou, papírovým kapesníčkem nebo klidně i papírovým bobkovým listem v roli. Slož to, vraž baterky a ovladač pojede.
Ale nepojede. Šlo to ještě chvilku po havárii (nikdo si nevšiml, že to nateklo i do ovladače), pak se s každým stisknutím tlačítka zvolila předvolba 7 a pak už vůbec nic. Tak na 99% odešel ten SMD šváb.
V televizní technice jsou moje znalosti velmi omezené, ale bude ten zvuk něco dělat i bez přítomnosti mezinosné frekvence, nebo jak se to jmenuje?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 16 2010, 22:34 Předmět:
Nebudeš ladit na nosnou zvuku, ale obrazu (na zčernání), protože zvuk bude jeden o 5,5 a druhý o 6,5MHz výše, a to už je příliš vysoko na to, kam až jde Oravan ladit.
Dokud nezkusíš ten ovladač vyčistit, jak jsem psal minule, netvrď, že nevydržel šváb. Voda nasátá pod jedno tlačítko tam vydrží i několik týdnů.
Nevim, jestli je ten Oravan vadný, ale obrazovka je černá na celé spodní třetině III. pásma, s anténou i bez antény, s konvertorem i bez konvertoru. Jen asi centimetr pod horním okrajem je úzký proužek, kde je nad sebou několik barev. Jinak v horní části III. pásma jsem naladil Novu, sice bez zvuku a bez barva, ale na to, že už v Praze nejde analog dva roky, tak je i to dobrý, tim pádem ale televize není vadná celá.
Ovladač jsem rozebral, vyčistil, vysušil, jediný místo kde mohla zůstat voda je pod tim švábem a tam se nedostanu. Nejde furt.
Strana 2 z 4
