LCD BENQ FP71G+ (Q7T4)
Michall22
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 20:32    Předmět: LCD BENQ FP71G+ (Q7T4) Citovat
Zdravím,
jsem tu nový a potřeboval bych poradit,na LCD BENQ FP71G+ odešel invertor,nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo,LCD funguje,ale bez podsvícení,tak sem koupil invertor pro LCD je to model ZX 425 pro 4 trubice,potřeboval bych pomoc se zapojeném,vůbec nevím jak na to.. dělám toto prvně,mikropájku mám a pájet už konečně umím,kdybych poslal foto pomohl by někdo ? v servisu za to chtěl 1000kč,což si myslím,že je hodně,když ten LCD stojí dnes tolik..
Michall22
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 20:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Oprava toho povodneho invertora je za hodinku pohodlne hotova aj s rozobratim, zlozenim a vyskusanim monitora...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Michall22 napsal(a):
..nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo..
Laughing Kdybych neměl uši, tak se směju dokola.. Laughing Neboť to k smíchu je a domníváš se zřejmě, že jsi tady natrefil na partu volíků.. Rozumíme si že? Takže rnbw již ti odpověděl a pokud na to nestačíš, je mi líto, ale kup si za těch pár ušetřených stovek novej..
Michall22
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:27    Předmět: Citovat
nedá se nic dělat,už sem koupil ten invertor,můžete mi prosím poradit ? Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Tak najlepšia rada je vrátiť zakupený invertor a za tie peniaze kúpiť súčiastky na opravu pôvodného a ešte ti zostane aj na to nejake pivko Friday . Stačí použiť voľbu hľadať na tomto fore ohľadom týchto monitorov je popísané hádam dosť.
Pozdravuje Vás Martin
Michall22
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:50    Předmět: Citovat
jenže všechny součátky co byly KO sou nové a nešlape to jak má
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:57    Předmět: Citovat
to akože nefunguje podsvetlenie s novými súčiastkami? tak tam ešte bude niekde chyba. Tieto monitory dosť trpeli na studeňáky a to aj na vývodoch trafiek invertora.
Michall22
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 23:53    Předmět: Citovat
to už sem se dočetl ... propájelo se všechno,ale nic
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 0:05    Předmět: Citovat
skuste si zmerat, ci do invertorov ide napajacie napatie. Su tam tranzistory IRFU 9024, na vyvode tranzistora smerom k invertorom by malo byt 12V. Dalej treba skontrolovat, ci nie su prerazene tranzistory v menici 2SC5707 a prerusena poistka v privode 12V (vyzera ako maly rezistor, je z vrchnej strany plosneho spoja).
AK odisli tranzistory 2SC5707 s najvacsou pravdepodobnostou bude zly i zvitkovy kondenzator 100n/250V pri transformatorcekoch pre vybojky a odniesol si to i vyssie spominany tranzistor IRFU 9024 a poistka.
Vsetko treba zmerat.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 1:00    Předmět: Citovat
Ak to chceš silou mocou s tým nakúpeným invertorom, tak :
http://www.sema-for.cz/shop/files/opravaBENQT721.pdf
