TVP Samsung CW-29Z408PQ, chassis S63A, nejde
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 21:51    Předmět: TVP Samsung CW-29Z408PQ, chassis S63A, nejde Citovat
Zdravím, mám dotaz ohledně tohoto TVP.
Po zapnutí jsem provedl kontrolu zdrojové části. Všechny výstupy zdroje jsou funkční. Nerozsvítí se ale ani provozní LED, je připojena z F-BOXu. TVP vůbec nenaběhne. Prosím o schéma a děkuji za Vaše rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:32    Předmět: Citovat
treba hľadať podľa chassis
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Název vlákna byl upraven..
Pretorian
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz. Schéma už jsem stáhnul. Jinak jsem zjistil, že 5V zdroj nedává napětí. Je tam použit stabilizátor 278R05, pin 4 asi slouží ke startu a je ovládán signálem Power z F-BOXu. Na základě čeho vyšle F-Box signál Power a jakou má mít úroveň. Dá se TV spustitit simulací signálu Power?
Děkuji za odpověď.
Pretorian
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek, mám nový poznatek. Podle katalogového listu stabilizátoru IC308S (278R05C) je vývod 4 opravdu startovací když ho odpojím stabilizátor naběhne a na výstupu se objeví 5V. Když na svorku POWER F-Boxu přivedu přes odpor 470R 5V rozběhne se kompletně HKS i se žhavením obrazovky a dalšími napětími. Signalizační LED na panelu se však nerozsvítí obrazovka je černá. Prosím o radu.
Předem Děkuji
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 22:15    Předmět: Citovat
FBox v kopru.. Co se děje na sběrnici?
Pretorian
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Dík za odpověď.
Netuším jak zjistit co se děje na sběrnici, osciloskop zatím nemám možná na víkend mě kamoš pujčí jeden z práce..., nebo jde to zjistit jinak? Jinak co se týká F-Boxu dá se koupit jiný? Na kolik ta sranda příjde?
Ještě jednou dík.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Pretorian napsal(a):
..dá se koupit jiný? Na kolik ta sranda příjde?
Nemám zdání. AA41-01192B-01 = hledej si.. Ale podle mě je to zralé akorát tak do SD..
