Přepojování kondenzátorů
matesx
Založen: Nov 17, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 7:45    Předmět: Přepojování kondenzátorů Citovat
Zdravim
Potřeboval bych poradit. Mám dva kondenzátory spojené paralelně. Až se nabijou, přepojí se do série.
Nevíte jestli by se na to dal udělat obvod pomocí tranzistorů?? Spínání tranzistorů by bylo řešeno mikroprocesorem.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 8:38    Předmět: Citovat
a čeho bys tím chtěl dosáhnout? zdvojení napětí? Jestli ano tak dej hledat Delonův násobič Smile Pokud na jeho vstup připojíš střídavé napětí tak jsou kondenzátory nejdříve paralelně a pak se samy přepojí seriově.
matesx
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Chci dosáhnout zdvojení napětí ve stejnosměrném obvodu. Napětí na každém kondenzátoru bude cca 2,5V -> po sériovém zapojení by se mělo zvednout na cca 5V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 10:52    Předmět: Citovat
A k čemu je to dobré?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 11:21    Předmět: Citovat
není to pokračování tohohle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40400
matesx
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Mám robota napájeného solárním článkem. Robot má za úkol co nejrychleji ujet danou dráhu. Na startu mám 15 sekund na nabití kondenzátorů. Kondenzátory se budou nabíjet paralelně a výbíjet v sérii. Tím se získá vetší napětí na výstupu a já na to potřebuju obvod který to přepne.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Napadá mě takovéhle řešení (snad v něm není bota).
(Q1, Q2 musí snést nabíjecí a Q3 vybíjecí proud, Q4, Q5 stačí nějaké mrňavé, všechny Q musí mít prahové napětí takové, aby byly při 2,5V dostatečně otevřené)
 Soubor:  par_ser.png
 Velikost:  3.85 kB
 Staženo:  50 krát
matesx
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Ty součástky Q1-Q5 jsou nějaké tranzistory?? Ještě jsem nepochopil co se kam připojuje.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:33    Předmět: Citovat
To stavíš elektrické vozítko řízené mikroprocesorem a nepoznáš MOSFET tranzistor? Shocked
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Dnes stavi roboty zjevne leckdo....
Botu tam nevidim, ale mozna by to chtelo prevenci proti soucasnemu sepnuti obou rezimu. A evetuelne vystupni spinac zateze, aby nebyla pripojena po dobu nabijeni.
de omnibus dubitandum est
matesx
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:36    Předmět: Citovat
A jaký typ přesně mám použít a jakou hodnotu odporů k nim mam dát??
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:44    Předmět: Citovat
No takové, aby splňovaly to, co jsem ti tam k nim napsala. Já neumím věštit, nevím jaký je nabíjecí proud, jaký je vybíjecí proud. Když ty nenapíšeš nic bližšího, já ti taky nenapíšu nic bližšího.
WLAB
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Ty to delas za trest, ne?
Vse dulezite uz napsala Andrea, chtelo by se to alespon trochu zamyslet. Zapojeni uz mas.
marsalek
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Ahoj,
tomu se rika nabojova pumpa (charge pump) a vyrabeji se na to jiz hotove IO. Vnitrni struktura odpovida tomu, co tu nakreslila Andrea. Staci pripojit ty kondenzatory a uz to jede samo. Nejznamejsi je ICL7660 nebo napr. od MAXima
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=chargepumps&828=Doubler&tree=powersupplies
Kaja
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 9:37    Předmět: Citovat
a co použít nějaký samokmitající měnič? jasně otázka účinnosti ale dostal by se napěťově i výš
