PWM regulace budícího napětí
tade7
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 22:52    Předmět: PWM regulace budícího napětí Citovat
Zdravím, zajímalo by mě jestli můžu použít PWM regulátor k buzení třífázového alternátoru (proud je následně usměrněn a jde do elektromotorů).
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Obavam se, ze to neni vubec vhodne, za akcni clen vyrabejici PWM bych dal radeji LC clanek, cimz vlastne vyrobime step-down...
de omnibus dubitandum est
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 1:40    Předmět: Citovat
Pri dobrej frekvecii PWM a pripojenom rekuperačnom spínači nevidím problém.
WLAB
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Volba frekvence vhodne pro budici vinuti namotane v podstate na monobloku zeleza bude trochu potiz.... Vzhledem k obvyklym (ne prilis velkym) proudum, bych udelal pro buzeni jednoduchy SMPS....
tade7
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Mohli by jste mi tedy doporučit nějáký vhodný regulátor 0-12V pro proud minimálně 10A.
WLAB
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Vzal bych nejaky MCU (neni bezpodminecne nutny, slouzil by ke generovani PWM), nejaky halfbridge driver (treba 1/2 HIP4081), 2x Fet (treba FDP038AN06A Smile ), vhodne nadimenzovanou civku s kondezatorem, a je to. Predpokladam, ze zpetna vazba od vystupniho napeti (na buzeni) v tomhle pripade nebude treba.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Nějak mi není jasné, co se tady řeší. K čemu polomost, cívka a kondezátor, rekuperace? Buzení alternátoru - to je přece stejnosměrná záležitost. Vždyť je to v každém autě. Stačí normální spínaný regulátor a nulová dioda. Pokud je frekvence dostatečná, indukčnost budícího vinutí vyhladí budící proud.
tade7
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Tak to vidím že si budu muset poradit sám Laughing ale i tak děkuji.
WLAB
Pulmustek k buzeni spinacu, s tim, ze jeden z nich se bude chovat jako aktivni dioda, co je na tom podivneho?
V aute to sice je, ale predpokladam, ze od toho asi chce i neco jineho, kdyz nepouzije regulator z auta, nebo jiny, jim inspirovany.
WLAB
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 23:04    Předmět: Citovat
tade7 napsal(a):
Protoze se nikdo nedozvedel, co presne potrebujes. Otazka znela "jestli můžu použít PWM regulátor k buzení .... " Pokud tim bylo mysleno jen napajeni buzeni PWM prubehem (napeti) tak by to slo, pokud jeho frekvence nebude prilis vysoka (nebo naopak nizka). Obvodove to muze byt jednoduche. Pokud by bylo treba mit z nejakeho duvodu reg. smycku i na velikost budiciho napeti (ci dokonce proudu), je vec ponekud slozitejsi.
Puvodne jsem myslel, ze byl umysl pouzit k regulaci celeho systemu nejaky obvod pro spinane zdroje. Pokud by mel pracovni frekvenci v radu stovek kHz, nedelal bych to.
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 0:15    Předmět: Citovat
zdarec, nevidim problem v PWM regulaci buzeni altasu. Bezne se to pouziva u nekterych regulatoru ve vagonech.indukcnost a masa zeleza to vyhladi. Altasy jsou jine jen v tom,ze maji pevne vinuti buzeni, a tak nemaji krouzkovy sberace,ani uhliky. Nektery pulsni regulatory docela slysitelne pisti pri zkouskach.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 1:13    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Když vyhoví i obyčejná rychlá bez nutnosti řízení je podivné tam dávat "aktivní diodu". Zatím jsem se nedověděl, na co tam bude nějaká další cívka a kondenzátor.
WLAB napsal(a):
Auto byl jen příklad. Co jiného od toho může chtít je možná nějaký vstup pro žádanou hodnotu napětí alternátoru. Ale k tomu nepotřebuje ani polomost ani další cívku nebo kapacitu. A na frekvenci moc nezáleží, spíš aby to nepískalo. Vinutím poteče ss proud, tomu je to jedno. Tohle je v podstatě všechno, co IMHO potřebuje udělat:
 Soubor:  reg.png
 Velikost:  1.76 kB
 Staženo:  56 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 8:15    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Co je podivného na ušetření pár W ztrát?
Mě zase přijde podivné strkat v tomhle případě ten N-MOSFET nahoru, kde potřebuje plovoucí high-side driver (což je nejsložitější část toho půlmůstkového budiče).
WLAB
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Sveho casu vyhovelo i mechanicke regulacni rele...
Kondenzator a civka? Pokud zamyslel pouzit na rizeni celeho systemu neco na styl UC384x, co by eventuelne pracovalo na xyz kHz, tak bych se to osobne zdrahal pustit do magnetickeho obvodu udelaneho tak, tak je zhotoven mag. obvod rotoru alternatoru.
To nastrelene schema s N-MOSFETem na high-side switchi je zhruba stejne narocne jako ten pulmustek....
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jaképak ztráty, na ten alternátor stačí i stovky Hz, a ve srovnání s účinností alternátoru a motorů, které pp. nebudou "na pár W" bych ztráty na diodě zanedbal. A ten MOSFET- nic složitého na tom nevidím, takhle nějak jsem si dělal nabíječku a žádný problém nebyl, kromě potřeby izolovaného zdroje s tráfkem za 30 Kč. Pro detailisty - zpětná vazba byla v tomto případě od proudu.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá listopad 19 2010, 17:30, celkově upraveno 2 krát.
