Zaslal: st listopad 17 2010, 7:45 Předmět: Přepojování kondenzátorů
Zdravim
Potřeboval bych poradit. Mám dva kondenzátory spojené paralelně. Až se nabijou, přepojí se do série.
Nevíte jestli by se na to dal udělat obvod pomocí tranzistorů?? Spínání tranzistorů by bylo řešeno mikroprocesorem.
a čeho bys tím chtěl dosáhnout? zdvojení napětí? Jestli ano tak dej hledat Delonův násobič Pokud na jeho vstup připojíš střídavé napětí tak jsou kondenzátory nejdříve paralelně a pak se samy přepojí seriově.
Chci dosáhnout zdvojení napětí ve stejnosměrném obvodu. Napětí na každém kondenzátoru bude cca 2,5V -> po sériovém zapojení by se mělo zvednout na cca 5V.
Mám robota napájeného solárním článkem. Robot má za úkol co nejrychleji ujet danou dráhu. Na startu mám 15 sekund na nabití kondenzátorů. Kondenzátory se budou nabíjet paralelně a výbíjet v sérii. Tím se získá vetší napětí na výstupu a já na to potřebuju obvod který to přepne.
Napadá mě takovéhle řešení (snad v něm není bota).
(Q1, Q2 musí snést nabíjecí a Q3 vybíjecí proud, Q4, Q5 stačí nějaké mrňavé, všechny Q musí mít prahové napětí takové, aby byly při 2,5V dostatečně otevřené)
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 17 2010, 15:45 Předmět:
Dnes stavi roboty zjevne leckdo....
Botu tam nevidim, ale mozna by to chtelo prevenci proti soucasnemu sepnuti obou rezimu. A evetuelne vystupni spinac zateze, aby nebyla pripojena po dobu nabijeni. _________________ de omnibus dubitandum est
No takové, aby splňovaly to, co jsem ti tam k nim napsala. Já neumím věštit, nevím jaký je nabíjecí proud, jaký je vybíjecí proud. Když ty nenapíšeš nic bližšího, já ti taky nenapíšu nic bližšího.
