A co ten dulezity pozadavek na kategorii high end? High end chapu jako neco, ceho se da dosahnout pouze s nejlepsimi odborniky, nekompromisni technikou, nejlepsimi materialy a bez ohledu na cenu. V zadnem pripade nemyslim pozlatkovy "takzvany" high end s mramorem, zlatymi nozkami a pul metru kabelu v ceně solidního automobilu!
Takoví odbornici tady na foru bohuzel nejsou (doufam, ze se nikdo neurazil) a ani neni v silach bastlire bez poradneho zazemi takovy pristroj na kolene vyrobit.
... ale betre to jen jako poznamku, nic proti ECL82 a trafu z televize
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12402 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 17 2010, 11:02 Předmět:
Poněkud bych nesouhlasil, pohybuje se zde aspoň občas dost lidí se znalostmi, zkušenostmi, výbavou atd. Pokud jde o hi-end, tak bohužel to chce především 3 věci - peníze, peníze a peníze. Poslední položku je možné nahradit dostatkem času a druhou položku špičkovými znalostmi.
No a pokud se ti zdá třeba takové přístrojové vybavení jako zde na fotce málo, tak už nevím, co bys chtěl...
http://forum.audioweb.cz/uploads/891_analyzers.jpg
Když občas vidím Áčko bez zpětných vazeb v desítkách wattů v Hi Endu a u toho obvyklý výčet parametrů s první číslicí jinou než 0 až na třetím desetinném místě, je to signál k ostražitosti
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: st listopad 17 2010, 17:04 Předmět:
Já bych tu otázku okolo high-end postavil trochu jinak. Kolik lidí má sluch alespoň jako ladič pian, aby rozdíl mezi zkreslením 0,005 a 0,0005 poznal. Přístroje zřejmě ano. Ono to high-end je podle mého názoru honba za něčím, co stejně minimálně 95% uživatelů neslyší. Tím samozřejmě nechci říct, že se mezi ty dobře slyšící počítám, s přibývajícím věkem, ač muzikant, slyším čím dál tím hůř. A samozřejmě záleží na celém řetězci. Tak trochu zastávám názor, že je lépe investovat do hodně dobrých beden, reproduktorů, a standardního zesilovače.
Schemu rovnakych parametrov co chces dokonca aj mag oka to ma a preamp na gramo s ECL86 (no dnes by som pouzil ine lampy, ECL86 maju hrozne velku mikrofonicnost na taky ucel) som onekda dal na
http://lampac.kvalitne.cz/
Lenze ta stranka je asi zavirana dneska alebo co
Tak mě jeden takový jednoduchý single ended právě dostal. Bručí mi tam ze zdroje 50Hz jak Mumlavský vodopád. Po pěti hodinách jsem zavřel dílnu a dal si lahváče. Zdroj mám C-L-C a pak pro předzes R-C. Tlumivka 2H, a elyt tam je teď 2 X 33mikro od JJ, zkoušel jsem měnit za 2 X 40 Hunts i 2 X 50 Tesla, brum stále stejný. Z druhého C napajím přes VT jak anodu, tak G2 ze spešl vinutí a přes odpor 2K2. Ua i G2 je stejných 300V.
Z preampu to rozhodně nejde, když odpojím signál a mřížku koncové 6P14P EV uzemním, brum stále stejný. Usměrňuji EZ80, ale zkoušel jsem i EZ81, obě nové, žádná změna. Koncovou jsem také měnil, bez účinku. Země jsou všechny svedené do jednoho bodu u prvního elytu, smyčka prakticky vyloučená. Žhavím 6,3 střídavým, umělý střed z dráťáku 220R/1W. A´t jim hýbu na kteroukoli stranu, nic se nemění.
Pokud si odmyslím brum, zvuk je přirozený a dynamický, odhaduji tedy, že výstupák je zdravý. Síťák se nijak nehřeje, fyzicky nevrčí a je dostatečně výkonný. Pochází z rádia Juwel, kvaliní Němec na "M" plechách. Obě trafa jsou od sebe vzdáleny cca 30 cm a vhodně otočeny.
Je možné, že by se mi to tam generovalo nějak přes katodu? Mám ji uzeměnou přes 120R + 47u/100V. Uvažuji, že bych vyměnil ten kondík, leč je na liště pájený ze spodní strany a je to tak na hodinu, nebo ho prasácky uštípnout a nový připájet z vrchu přímo na odpor. Má to smysl? Nebo je ještě jiná možnost? Jsem z toho jelen.
Vhodně otočeny - předpokládám, že tím myslíš o 90°. Jsou ale středy sloupků v jedné rovině (v ose)? Pokud ne, mohlo by to být tím.
Katodový kondenzátor bych zatím neměnil.
Síťák je naležato, zapuštěný v šasí a výstpák je napříč, podle Ampérova pravidla palec ukazuje za zadní stranu zesilovače u síťového, u VT nahoru. Zkoušel jsem to i se síťovým trafem mimo zesilovač propojeným jen kábly. Brum nezmizel. Je to páté kombo, ketré tímhle způsobem do stejného šasí stavím. Předchozí měly trafa úplně stejně umístěné a ani jedno se takto nechovalo. Teď jsem vyměnil výstupák i síťák ( kleslo mi anodové U o 15V ) a stav nezměněn. Ještě asi vyměním záclony v oknech, snad to pomůže...
Strana 2 z 3
