mam v planu si postavim aktivni reprobednu s sirokopasmovym teslackym reproduktorem ARZ-6604.
Jako zesilovac bych pouzil integrovany obvod TDA2050V.
Nize je +- prekreslene schema z datasheetu. Chtel bych se ale zeptat na slouceni stereo signalu do mono a privedeni na vstup toho TDA, je to spravne, jak jsem to navrhl? Nepotrebuje ten zes nejaky predzesilovac?
Jakou hodnotu by mel mit potenciometr P1, aby dokazal uplne utlumit vstupni signal?
Jeste bych se chtel zeptat, kdybych si tam chtel udelat jeste vstup pro el. kytaru, jestli se musi signal z el.kytary zesilit a jestli pro slouceni s ostatnimi by stacilo taky privest pres 22k odpor k potenciometru. Nebo by bylo lepsi pred ten potenciometr dat oddelovaci OZ?
No z kytary to budeš muset každopádně zesílit. Taky by se hodilo dát tam do přívodu operační zesilovače se zesílením 1 aby se ti ty kanály neovlivňovaly. Dále těmi odpory 22k a potenciometrem 1k jsi udělal dost drsný dělič. I když vytočíš potenciometr na max. tak tam dostaneš jen 1/22 napětí. _________________ Internet - metla lidstva
Ak to budes zivit z klasickeho stereo linkoveho vstupu tak by som tam este supol daku aktivnu dolnu priepust, najlepsie laditelnu, aspon 12db/oktavu lepsie 24. Inak ti ten reproduktor bude hrat cele pasmo (aj stredy aj vysky). V amare bolo velmi vela schem.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: so srpen 05 2006, 6:14 Předmět:
pole napsal(a):
Weny,
myslím, že nemůžeš jen tak nechat plovoucí neinvertující vstupy operáku. V prvním obrázku jsi zapomněl na odpor proti zemi.
Stejnou chybu máš i ve druhém schématu u IC2B - vstup č.5 (+) nemá definovanou stejnosměrnou úroveň a záleží na svodech elytů, co tam bude za napětí. Kromě toho to vyvolává otázku, jak mají být správně polarizované elyty - správná odpověď neexistuje. Výstupní napětí IC2B může putovat někde mezi +-Ub.
Uvaž, zda by nebylo vhodnější sčítat signály z různých zdrojů pomocí invertujícího (sčítacího, sumačního) zesilovače, protože se při tom zdroje signálů navzájem neovlivňují (teoreticky). Tak jak to máš, se ovlivňovat budou.
Založen: Jun 19, 2006 Příspěvky: 17 Bydliště: Okolí Zlína
Zaslal: po srpen 07 2006, 18:51 Předmět:
Diky moc za rady.
Snazil jsem se to podle nich prepracovat. Vysledne schema je zde (uz je moc velke nez abych ho sem vkladal).
Za samotnym sumacnim zesilovacem jsou jeste zarazeny aktivni korekce. Ty jsou ale prebrany jako funkcni celek, takze s nema by problem snad byt nemel.
Tak jak to mam ted uz by to mohlo prakticky fungovat?
Ani jeden elyt v signálové cestě není polarizovaný stejnosměrným napětím. Budou polarizovány jen náhodnými několika mV způsobenými napěťovou nesymetrií operáků. Střídavý signál stovek mV je zaručeně bude polarizovat opačně => asi by tam měly být svitkové typy.
Pokud je pravda, že stačí hodnota jen 1uF (?), tak to je rozměrově bez problémů. Ale i při větší hodnotě kapacity by tam asi měly být svitky.
Zaslal: út srpen 08 2006, 10:16 Předmět:
Nejsou už dneska k dispozici trošku lepší konce, než TDA2050 ? Pokud je to ovšem otázka ceny, tak asi ne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 08 2006, 14:03 Předmět:
Urcite existuji lepsi. Treba LM1875T, mam ho doma a hraje skvele. Je ale hure k dostani, tehda jsem na nej cekal mesic.
No ale dalsim hlediskem proc TDA2050 je i to ze dost velke zkresleni da i samotny reproduktor hrajici cele pasmo kmitoctu, tak proc tam davat zesilovac s nizkym zkreslenim.
