zapojeni centralu k alarmu
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 22:02    Předmět: centrál Citovat
Auto relé používají pouze jeden zapínací nebo přepínasí kontakt, proto je nutno použít 4 ks relé, stačí s zapínacím kontaktem. Na jeden drát z alarmu kde přichází impuls zamykací - polarity zapojíš cívku 2 relé, druhý konec vinutí obou relé zapojíš na plus, to znamená vinutí budou u obou relé paralelně zapojena. Na druhý drát od alarmu, kde přichází odmykací impuls dáš taky paralelně vinutí dvou zbývajících relé a zapojíš taky druhý pol vinutí na plus. Ted si je označíme 1 relé a, druhé relé B, třetí relé C, čtvrté relé D. Na drát č1 od centrálu zapojíč kontakt zapínací , pohyblivý relé a a relé c. Na druhý drát centrálu zapojíš kontakt zapí nací pohyblivý relé b a d. Na závěr pevný zapínací kontakt relé a , a relé d zapojíš plus polaritu. Na kontakt pevný zapínací relé b, a relé c zapojíš zápornou polaritu. Funkce je následující: dálkou zapneš alárm a na zamykacím drátu od alarmu se na krátký okamžik oběví zamykací -. relé AB přitahnou na kratký okamžik a svými kontakty dají na jednotlivé draty + a -, tím zamknou. Když odjistíš alárm totéž udělají relé CD a dají na dráty centrálu + a - ale opačně a auto odemknou. Zdraví Honza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:15    Předmět: Re: Centrál Citovat
HONZA.S napsal(a):
Už to mám vymyšlený, pošli mejlovou adresu a já ti na ní pošlu schema. Zdraví Honza
JJ, presne tak, jak rikas... Mail je inzaghi@seznam.cz
Moc diky...
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:17    Předmět: Re: centrál Citovat
HONZA.S napsal(a):
Jak jsem to tak cetl, jsem z toho jelen Embarassed
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 20:57    Předmět: centrál Citovat
Musíš to mýt před sebou namalováný pak je to jásný já bych z toho byl třeba Muflon.
ynzaghy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 11:36    Předmět: Re: centrál Citovat
HONZA.S napsal(a):
Jeste jednou Ti moc dekuju, sice nevim, jak to dam dohromady, ale budu se snazit.
Milinek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 15:50    Předmět: Citovat
No já používám pro takové ovládíní dvě přepínací relátka, příjde mi to daleko jednodušší...
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 15:55    Předmět: Re: Centrál Citovat
HONZA.S napsal(a):
Tak to máš tu nejhorší variantu, která existuje. Jablotron zamyká a odmyká - polem na jeden na dva dráty každý zvlášt. To znamená že ty musíš s relé postavit přepínače polarity. Kup dvě přepínací relé auto na 12V. Večer se pokusím něco namalovat. Nejlepší by bylo kdyby jsi mi poslal na mejl janskrceny@seznam. cz schema toho tvýho centrálu s popisem, oskenuj. Já večer když bude čas něco vymyslím a pošlu zpět. Zdraví Honza
Tak tad yv tom případě snad stačí to relé jedno ne?? Zamysli se nad tím, na jednu stranu to ovládá plus a na druhou mínus, takže stačí přehodit polaritu jan pro jeden směr... Jak jednoduché...
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 18:23    Předmět: Citovat
musí být dvě, protože alárm jablotron po jednom drátě zamyká a po druhém odmyká. Impulsy jsou krátké i když se dají nastavit prodloužení na asi 3sek. Tyto dráty nejsou silové, mohou spínat max relé. Kdyby jsi dal přepínací kontakt tak v klidu relé by to stále zamykalo nebo odmykalo a i v klidu by tam tek proud, takže na každý drát od alarmu musí být jedno relé se zap. kontaktem, jedno bude spínat + a jedno -.
Milinek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 11:15    Předmět: Citovat
No tady ale přeci nikdo nepotřebu spínat žádné silové napětí... Jak jsem pochopil, tak se jedná o ovládání centrálu s řídící jednotkou a u takovéé stačí ty slabé impulsy, co jdou z jednotky alarmu... takže stačí jen ten jeden impuls přepólovat do plusu, za použití toho jednoho relé...
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 21:48    Předmět: centrál Citovat
Máš pravdu v tom, že se nespíná nic silově ale na dvouch relé trvám.
ynzaghy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 21:12    Předmět: central+alarm Citovat
Tak se domluvte chlapy, koli relatek si mam koupit
HONZA.S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:45    Předmět: centrál. Citovat
Kup dvě ty impulsi musí být nezavislé na sobě a stačí zapínacíim kontaktem. Kdybych to schema viděl dřív namaloval bych ti ho jednodušší.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 2:00    Předmět: Citovat
Takze jestli jsem to pochopil spravne. Krabicku od centralu zapojim na baterku- napajeni.
Pak vezmu draty zamykani, odemykani a dotku se plusu na baterce???? Kdyz nic, tak se dotknu minusu...[/quote]
Hlavne to udelkej kazdym dratem zvlast, ne obema naraz ...
