Tak jsem jednoho dne připojil USB konektor klávesnice Logitech UltraX do USB portu obráceně. Klávesnice nefungovala, ale trklo mě to až když něco začalo smrdět. Potom už jsem přišel na to, že je něco špatně. USB port měl ulomenou destičku, která slouží jako ochrana proti zastrčení konektoru opačně.
Trochu jsem si vnitřně zanadával a po vychladnutí jsem klávesnici rozebral.
Uvnitř byl očouzený plošňák a viditelně jedna spálená součástka. Myslíte, že je ještě šance to spravit?
Ta součástka vypadá jako dioda nebo rezistor, ale v popisku má C1, takže to bude asi kondík. Myslíte, že ostatní součástky budou ok?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 18 2010, 12:09 Předmět:
Ten smradistor byl původně s velkou pravděpodobností tantal - ty tohle hrozně rády dělají. Buď rád, žes nevyhořel. O funkčnosti ostatní elektroniky pochybuju, přece jen přepólování i při tak malém napětí jako je 5V není zrovna oblíbený pracovní stav veškerých moderních polovodičů - mimo to, většina i na USB připojovaných periférií má dnes pracovní napětí nižší, generované předřadným stabilíkem právě z USB napájení 5V - a tady je obráceně připojených 5V dokonale vražedné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 18 2010, 14:56 Předmět:
Když se najdou na čipu dvě ochranné diody, co to přepólované napětí omezí, může to přežít. Třeba takový AT89C52 to zvládá (pokud mu proudem neuhoří nožičky). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ještě zkusím prozkoumat stáré desky, jestli tam takový nebude. Těm malým rezistorům se předpokládám nic nestalo. Jak to mám otestovat na zkrat, jako že mám změřit odpor napájení - co když mi to měřák zničí (teda ne, že bych nějak moc očekával, že to bude ještě provozuschopné)?
Zaslal: pá listopad 19 2010, 17:30 Předmět:
Velikost a tvar je bezvýznamný, pro testování tam vůbec není potřeba.
Změř to obyčejným ohmmetrem, jak tam bude pár jednotek či desítek ohmů, je to po smrti.
Změř taky L1. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 19 2010, 17:33 Předmět:
Liehom by velka cast toho cierneho svinstva mala zliezt dolu.
Premeraj to na skrat 5V s GND (merak ti to neznici, samozrejme odpojene od PC). Ak tam skrat bude, ani to nemusis skusat. Ak nebude, tak vyskusaj, zatial kludne bez kondika.
