Ahoj vsetkym , som tu novy .Po dlhom case mam na stole nefunkcny TVP (OVP -ko) . Nie je mozne ho dostat zo stby do cinnosti.Po prevereni zdrojov som sa dostal az k zbernici SCL,SDA kde som na datovej osciloskopom videl uroven ktora sa mi nepacila.Odpajanim obvodov ktore su tam "zavesene" som sa dopracoval az k 24C16- ke, ktoru som nakoniec vybral a precital jej obsah-cely obsah je nulovy( nie FF ) .Skusil som ju vymazat , teda napalit tam FF , nepodarilo sa , je teda fyzicky zla. Poprevracal som supliky s promkami ale 16-ku som nenasiel .Skusal som 04, 08 ci sa TV aspon nerozbehne zo stby , bohuzial nic. Nie som si teraz isty takze niekto kto ma castejsie TV na stole mi hadam odpovie - je v pameti iba konfiguracia alebo aj nieco v ramci programu procesora? Mal by procesor nastartovat aj bez nej?-myslim teda zmenit stby na pracovny rezim? Vidno , ze niekto uz procesor pajkoval , mozno ze aj menil , mozno ze je zly . Zatial som nepreveroval ktory vyvod meni rezim zo stby , ale ked som preveroval zdroje tak myslim ze jeden stabilizator ( mozno 317 -ka ) je blokovana tranzistorom od procesora . Dakujem za radu . Vlado
Ja viiem ,ze to 50Hz ,ja som komentoval vyrok vyzsie.
Preto tam bolo to napr.
Islo mi o to ,aby sa to nebralo definitivne na OVP. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
takze asi procesor v haji .... pre skusku som tam nahodil novu 24C16-ku , ale ani pomocou DO ani tlacidlami stby vystup ( ktory je pravdepodobne podla mojich zisteni z pinu 1 procesora TDA9364PS/..... ) nechce zatvorit NPN-ko ktore blokuje 8V stabilizator .Pre srandu som ho teda odblokoval v domienke ci nahodou procesor nevysle nejake H budenie ... nechce sa mu
este jeden prispevok .... stiahol som si schemu a zistil ze je tam aj 3,3V napajanie, akosi som zabudol na fakt ze dnes je tato uroven coraz viac rozsirenejsia . Meranim som zistil ze tych 3,3 tam je ( skoda , radsej keby nebolo ) a tak som to uz chcel zabalit ked som len tak este zo zvedavosti tukol do DO . TV bol na stole a bol v rezime stby ... a zrazu som zacul ten znamy zvuk horizontalu . Nabehol na 1-2 sekundy a vypol. Musel som ho vypnut zo siete aby som ho zase nastartoval ( to uz som videl ze aj zbernica sda/scl pracuje naplno) , po niekolkych meraniach som zistil ze koncak vertikalu TDA8351 nebudi vychylovacky , bohuzial som nenameral ani ziadne V+ a V- budenie z procesora a tak som zase pri nom. Neviem preco zacal aspon trochu zit , mozno ze sa trochu "ohrial" pocas zapnuteho TV , alebo sa nejake urovne zdroja dostali trochu hore ( +5V ; +3,3V ? ) . Vyzera to vsak na jeho nefunkcnost . Pocas chvile ked pisem tento prispevok som TV mal vypnuty a tak este raz skusam zapnut a nastartovat - bez vysledku , procesor opat nepracuje .
Mimochodom k tomu co uz tu niektori z vas napisali :TV startuje ( ak startuje ) aj bez eepromky .
vertikal dostane svoje napatia z horizontalu v poriadku, mal som ho aj vonku , studaky vo vseobecnosti nevidno , aj na krystal som myslel a vymenil ho ... sprava sa to stale rovnako , ak to postoji dlhsie bez zapnutia , procesor potom nechce startovat , po nejakom case pri zapnutom hlavnom spinaci a v podstate nakopnutom primarnom zdroji sa procesor akoby prebudi , zacne aspon startovat zo stby , nakopne horizontal ale na vertikal neposle ani naznak nejakej 50Hz pily ( na vystupoch V+/- sa zmeni jednosmerna uroven ale to je vsetko) To ma asi za nasledok ze nedostane spatne SSC s vertikalnou zlozkou a on vypina H a zostane v nejakom "poruchovom stave" . Myslim ze tu sa uz neda nic ine vymysliet , aj ked nieco sa vzdy najde ... uz som to chcel odoslat ale pri pohlade do schemy ma este inspiroval externy kondik pre V oscilator a tak som tam vlozil sondu osciloskopu - pri nastartovani H budenia nabehne aj vert.oscilator (na kondiku je pila ) ale vystupy pre V koncovy stupen su hluche (bez 50Hz signalov) a procesor vypina ...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt listopad 18 2010, 21:43 Předmět:
Ak je vadny procesor co je pravdepodobne su dost poruchove.ale ich cena je cez 33 euro,co v dnesnej dobe je nerentabilne.Mne tu lezi jeden z vadnym proc.no pojde na zberny dvor.Po vymene proc.cena toho TV je nizsia ako naklady na opravu. _________________ ...Laco...
