Neví náhodou někdo jestli v prostředí Codevision AVR lze programovat i obvod AT89S52 ? Při nastavování parametrů projektu není tento procesor v menu...
Jo, v Codevision includuješ knihovnu Delay.h a napíšeš jen delay_ms nebo delay_us. Ovšem v tu chvíli procesor zahálí a nelze ho využít, takže je lepší použít ten Timer nebo nějaké počítadlo (pokud nepotřebuješ přílišnou přesnost, tak třeba počítat průběhy programu) a nezabereš si procesor jen na čekání.
Ale to čekání je v Codevision potřeba pro další knihovny, třeba pro inicializaci LCD displeje atd ...
Kde jsem se v názvu vlákna upsal? "Codevision AVR" je název prostředí...
Když mám název knihy "Práce s mikrokontroléry atmel" - tak to je taky dle tebe špatně?
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 18 2010, 20:33 Předmět:
Wizard neni spatnej, ale nechapu proc tu inicializaci nableje do mainu a ne do nejake zvlastni funkce.
Krom to, az si napises na periferie, co pouzivas, driver/knihovnu, nebude ten wizard krom IO linek temer potreba.
Knihoven tam zas takova paleta neni a, uprimne receno, nevzpominam si, ze bych z toho pouzil nekdy jine nez standarni ceckovske. Vsechno ostatni jsem vzdy dopsal.
Preklady do asm jsou nekde dost hrozne, kdyz clovek honi cas, musi se koukat, co z toho vypadlo.
