Zaslal: so listopad 13 2010, 18:51 Předmět: audio detektor
Dobrý den,postavil jsem si toto zařízení viz :http://pandatron.cz/?693&audio_detektor s tím že mi to bude zapínat či vypínat subwoofer,podle schéma jednoduché,ač skutečné zapojení nefunguje jak má ,asi jsem blbec nebo co ale prostě mě to sice sepne to zařízení ale nedrží ve sepnutém stavu po vybicí kondíku to shasne led,udělal jsem tam změny podle komentářu,a zatím je pin 3 odpojený uplně tak to funguje částečně ,jakmile ho uzemní je stav pořád jakože sepnutý ,
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 13 2010, 20:42 Předmět: Re: audio detektor
Mihau2 napsal(a):
mám ten dojem že jsi nepochopil na co tohle zařízení vůbec je určeno !
pokud přestane muzika, vybije se kondík C2 1uF a zhasne ledka.
aby led stále svítila, musí hrát muzika . . . .
jak jednoduché . . .
zdravíčko,podařilo se mi to nakonec rozběhnout, to veledílo z pandatronu,ale potřeboval bych aby to spínalo při slabším signálu,musím mít hlasitost dost vysokou aby mi to seplo,nevíte čím to zlepšit??
for je v tom že to chci připojit přes cinche na reciever kde je jak předpokládám linkový výstup
