OVP CTV 2843 S, eeprom 24WC16
vavco
Založen: Nov 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 9:03    Předmět: OVP CTV 2843 S, eeprom 24WC16 Citovat
Ahoj vsetkym , som tu novy .Po dlhom case mam na stole nefunkcny TVP (OVP -ko) . Nie je mozne ho dostat zo stby do cinnosti.Po prevereni zdrojov som sa dostal az k zbernici SCL,SDA kde som na datovej osciloskopom videl uroven ktora sa mi nepacila.Odpajanim obvodov ktore su tam "zavesene" som sa dopracoval az k 24C16- ke, ktoru som nakoniec vybral a precital jej obsah-cely obsah je nulovy( nie FF ) .Skusil som ju vymazat , teda napalit tam FF , nepodarilo sa , je teda fyzicky zla. Poprevracal som supliky s promkami ale 16-ku som nenasiel .Skusal som 04, 08 ci sa TV aspon nerozbehne zo stby , bohuzial nic. Nie som si teraz isty takze niekto kto ma castejsie TV na stole mi hadam odpovie - je v pameti iba konfiguracia alebo aj nieco v ramci programu procesora? Mal by procesor nastartovat aj bez nej?-myslim teda zmenit stby na pracovny rezim? Vidno , ze niekto uz procesor pajkoval , mozno ze aj menil , mozno ze je zly . Zatial som nepreveroval ktory vyvod meni rezim zo stby , ale ked som preveroval zdroje tak myslim ze jeden stabilizator ( mozno 317 -ka ) je blokovana tranzistorom od procesora . Dakujem za radu . Vlado
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 9:36    Předmět: Citovat
OVP musis nastartovat aj bez eepromky
juca
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Napr 100Hz oravy bez eeprom nejdu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 12:56    Předmět: Citovat
CTV2843 ma 100 predvolieb.
Nie 100Hz!
Burajko
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Ja viiem ,ze to 50Hz ,ja som komentoval vyrok vyzsie. Wink
Preto tam bolo to napr. Exclamation
Islo mi o to ,aby sa to nebralo definitivne na OVP.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Musí zapnúť aj bez eprom.
vavco
takze asi procesor v haji .... pre skusku som tam nahodil novu 24C16-ku , ale ani pomocou DO ani tlacidlami stby vystup ( ktory je pravdepodobne podla mojich zisteni z pinu 1 procesora TDA9364PS/..... ) nechce zatvorit NPN-ko ktore blokuje 8V stabilizator .Pre srandu som ho teda odblokoval v domienke ci nahodou procesor nevysle nejake H budenie ... nechce sa mu Smile
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Re:Burajko
Klud, to nebolo nic proti tebe.
Iba mi to tam sadlo, 100Hz a 100 predvolieb.
vavco
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 14:06    Předmět: Citovat
takze este otazka : procesor je vo verziii TDA 9364PS/N2/3I0787 , v ponuke som nasiel verziu PS/N1/4/0082 , vie niekto o ich kompatibilite ?
vavco
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 16:48    Předmět: Citovat
este jeden prispevok .... stiahol som si schemu a zistil ze je tam aj 3,3V napajanie, akosi som zabudol na fakt ze dnes je tato uroven coraz viac rozsirenejsia . Meranim som zistil ze tych 3,3 tam je ( skoda , radsej keby nebolo Smile ) a tak som to uz chcel zabalit ked som len tak este zo zvedavosti tukol do DO . TV bol na stole a bol v rezime stby ... a zrazu som zacul ten znamy zvuk horizontalu . Nabehol na 1-2 sekundy a vypol. Musel som ho vypnut zo siete aby som ho zase nastartoval ( to uz som videl ze aj zbernica sda/scl pracuje naplno) , po niekolkych meraniach som zistil ze koncak vertikalu TDA8351 nebudi vychylovacky , bohuzial som nenameral ani ziadne V+ a V- budenie z procesora a tak som zase pri nom. Neviem preco zacal aspon trochu zit , mozno ze sa trochu "ohrial" pocas zapnuteho TV , alebo sa nejake urovne zdroja dostali trochu hore ( +5V ; +3,3V ? ) . Vyzera to vsak na jeho nefunkcnost . Pocas chvile ked pisem tento prispevok som TV mal vypnuty a tak este raz skusam zapnut a nastartovat - bez vysledku , procesor opat nepracuje .
Mimochodom k tomu co uz tu niektori z vas napisali :TV startuje ( ak startuje ) aj bez eepromky .
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Odpoj vertikál a tak vyskúšaj.A pozdri stuďáky aj keď tam velmi neboli.A pomeraj napätia poriadne a pozri krištál(oscilátor)
vavco
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 18:30    Předmět: Citovat
vertikal dostane svoje napatia z horizontalu v poriadku, mal som ho aj vonku , studaky vo vseobecnosti nevidno , aj na krystal som myslel a vymenil ho ... sprava sa to stale rovnako , ak to postoji dlhsie bez zapnutia , procesor potom nechce startovat , po nejakom case pri zapnutom hlavnom spinaci a v podstate nakopnutom primarnom zdroji sa procesor akoby prebudi , zacne aspon startovat zo stby , nakopne horizontal ale na vertikal neposle ani naznak nejakej 50Hz pily ( na vystupoch V+/- sa zmeni jednosmerna uroven ale to je vsetko) To ma asi za nasledok ze nedostane spatne SSC s vertikalnou zlozkou a on vypina H a zostane v nejakom "poruchovom stave" . Myslim ze tu sa uz neda nic ine vymysliet , aj ked nieco sa vzdy najde ... Smile uz som to chcel odoslat ale pri pohlade do schemy ma este inspiroval externy kondik pre V oscilator a tak som tam vlozil sondu osciloskopu - pri nastartovani H budenia nabehne aj vert.oscilator (na kondiku je pila ) ale vystupy pre V koncovy stupen su hluche (bez 50Hz signalov) a procesor vypina ...
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 20:40    Předmět: Citovat
vavco napsal(a):
A mala by tam byt pila?
Uvahy v KAZDOM z tvojich prispevkov su mimo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Asi tak. ,,vavco" ideš na to moc vedecky. Ale čo tak najprv pozrieť bežné veci? Wink
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Ak je vadny procesor co je pravdepodobne su dost poruchove.ale ich cena je cez 33 euro,co v dnesnej dobe je nerentabilne.Mne tu lezi jeden z vadnym proc.no pojde na zberny dvor.Po vymene proc.cena toho TV je nizsia ako naklady na opravu.
...Laco...
