Áno, bol som mimo. Jedna vec, o tej hodine mám na to plné právo, kedy po celom dni už ozaj meliem z posledného, druhá vec, v ten deň sa mi prihodilo niečo, čo by som veľmi rád vrátil späť, ale to do tejto rubriky nepatrí, a tiež to možno ten výrok neovplyvnilo. Proste som automaticky bez uvažovania písal v duchu podvedomia. A tenkých panelov som mal na stole zatial len toľko, že to podvedomie zareagovalo tak, ako zareagovalo.
Označenie chassis som nevedel, preto som sa v úvode poslednou vetou na to aj pýtal. Toto označenie sa predpokladám vpisuje na uľahčenie a prehľadnosť a keďže nesprávnym vpísaním by som spôsobil skôr opak, som sa tohto úkonu zdržal. Akonáhle som otvoril link so SM, označenie chassis na prvej strane mi potvrdilo moju domnienku. Zapodieval som sa však neúspešnými pokusmi otvoriť SM tak dlho, že keď som šiel označenie vpísať do názvu vlákna, už tam bolo. Toto všetko som koniec koncov už aj vyššie písal.
Čo sa týka zadania názvu vlákna, nevedel som, že treba písať aj druh aparátu. Dám si na to pozor.
Toľko na vysvetlenie. A ak je dostatočné, rád by som sa vrátil k téme. Z príspevkov vyzerá, že to v tom RKS nebude, nenašla by sa teda tá schéma zdroja?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st listopad 10 2010, 5:10 Předmět:
Jasné,že to v tom RKS nebude,lebo tam vôbec nie je.RKS je použítý u CRT TV.
Schéma zdroja bude dosť veľký problém. :cry:Skús niečo zo zdroja poodpisovať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
.....Z príspevkov vyzerá, že to v tom RKS nebude.....
To bolo troška na odľahčenie
Chcel som mať všetko pre istotu po ruke už pri rozoberaní, pretože mám teraz trocha problém s miestom. Žiaľ, teraz som však musel dať opravy bokom úplne, ale ak by schému zdroja niekto našiel, určite mi to potom pomôže, ďakujem.
model PS-507-PHN
PCB CODE: LJ41-05253A
PBA CODE: LJ92-01513A
- na malom kolmom ploš. diagnostikuje SMD LED závadu - 2xblik
- v primárnej vetve KIA7815K sú mierne vyduté paralelne zapojené kondenzátory DC 8524, 8407, 8404, 8405 - sú to vrchné prvé štyri v rade šiestich kondenzátorov (obr. zdroja)
ich ESR vyzerá ok, po priložení kond. 2G2 bezo zmeny
- pri zapnutí merané na meracích bodoch a zásuvke 1M46:
VG 15V ok
12Vssb ok
5V vetvy ok
VA 65V výchylka ručk. meradla sa mierne vychýli a klesne na nulu
- doska demontovaná vizuálne prezretá - ok
- vidno že zdroj sa skladá z dvoch sekcií, každá má svoje imp. trafo:
1. 12V, 5V, atď
2. 200V
Dá sa z tohto niečo vydedukovať, prípadne našla by sa tá schéma?
V TV som na vetve Vs 200V našiel voči zemi skrat. Vetva napája tranzistory Q5001 a 5007, rozlúštil som na nich LXGQ90N33TCD1 (alebo LXGQ90N33TCO1) Údajom 90N33TCD1 som síce niečo vygooglil, ale nič o súčiastke. U tranzistora sa mi vďaka obojstrannému ploš a mohutnému chladiču nepodarilo odsať nožičku, takže ich skrat je zatiaľ len dohad.
Doska "42 HD W2 PLUS Y-MAIN (2 LAYER)" je zrejme invertor, od nej schému by nemal niekto?
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:50 Předmět:
Nepodceňujem Ťa,božechráň,ale cítiš sa na to,že to opravíš?Je to dosť zložitá technológia oproti LCD alebo CRT.Daj to radšej urobiť do servisu,lebo sa môže stať,že tam narobíš zbytočne viac chýb a potom ťa to bude mrzieť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Mirosne, doteraz si sa mi vždy snažil len pomôcť, takže nejaké to jedno podcenenie by sa snáď zniesť dalo ale iste to tak neberiem
aj varovanie posúva ďalej,
ale rád by som to spojazdnil, tak poradí niekto? Dnes som sa tomu zase chvíľu venoval, a vyzerá že budú vadné tie tranzistory. Sú na mohutnom chladiči, takže zrejme sú dosť tepelne namáhané - no a práve na nich boli pripevňovacie šrouby uvolnené! Takže by som mohol mať aj príčinu závady.
Zišla by sa mi ale tá schéma, prípadne kde tie tranzistory zohnať??
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: po prosinec 06 2010, 21:31 Předmět:
tie trandy mozno su to tieto http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=90N33T 330V 90A IGBT ak su vadne vela stastia ked je tvoj odhad skrat popozeraj ci na trandoch nie su zavesene nejake odpory o malej hodnote pripadne cievky ak tie trandy odisli mali dovod pozor nato! _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Podarilo sa mi vtedy ten chladič, vzhľadom na jeho chladiacu účinnosť, obtiažnejšie demontovať a tak vytiahnuť jeden tranzistor - je skratnutý. Vzhľadom na jeho vysokú cenu (sú skratnuté dva) a ďaľšie riziká, som opravu zrušl.
Zaslal: st prosinec 08 2010, 21:11 Předmět:
skus zohnat celu dosku ako laikovi to bude urcite lepsie mozno stoji cela 50-100e. plazma sa snad vyplati opravit . _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Vnútri je to celé Samsung - snáď len okrem sig. dosky, a nemám pri obj. dielu dobrú skúsenosť s originalitou, asi to nebudeme riskovať.. ale dík moc gulo!
