Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út srpen 08 2006, 9:06 Předmět: Mascom 7124-zesvětlení obrazu
Asi po půl hodině provozu dojde k jevu známému z řady C416, že zbělá rastr a objeví se tenké bílé proužky. Zamezit se tomu dá regulací Ug2, ale pak je zase téměř nečitelný OSD, nebo teletext. Mám za to, že příčinou by mohla být slabší obrazovka i když vizuálně nevypadá špatně. Lze této vadě zamezit rozpojením zpětné vazby jako u C416, anebo jde zase o nějaký elyt?
Zaslal: ne srpen 13 2006, 19:50 Předmět:
Po výměně dotčených elytů k nápravě nedošlo. Jelikož již jde jen o dožití přístroje, byla vada odstraněna regulací Ug2 tak, aby byl jakž-takž čitelný TXT a při této hodnotě nedocházelo ke zbělení obrazu. Zatím tv již týden jde bez vady.
