vyznam remanence u jader?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 21:26    Předmět: vyznam remanence u jader? Citovat
Zdravim. Neni mi uplne jasne, jaky vyznam na pouziti jader ma remanence. Ruzne se pise, ze pro jednocinne menice a aplikace s jednou polaritou je potreba cim jak nejmensi remanence v pomeru k Bs. Chapu to tak, ze odmagnetovani u aplikaci s jednou polaritou musi byt po skonceni pulzu rychle, atd. Ale proc se pise, ze pro dvojcinne menice a aplikace s impulzy dvoji polarity je naopak zadana vysoka remanence? Nema nizsi remanence obecne lepsi vlastnosti i pro dvojcinne aplikace? A take mensi ztraty v jadre? Mel jsem za to, ze cim uzsi hysterezni krivka, tim mensi ztraty v jadre. Predem diky za diskuzi.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Indukce Br jako materiálová konstanta může být i stejná, rozdíl je dán spíš magnetickým obvodem. Pokud ten je bez vzduchové mezery, jako u propustných měničů a jiných transformátorových aplikací, je hysterezní smyčka, byť úzká, hodně strmá a protíná osu B poměrně vysoko (a nízko). Zavedením vzduchové mezery nebo u prachových jader, jak je to u měničů s ukládáním energie v jádru, se hysterezní smyčka hodně zešikmí a průsečík s osou B se posouvá směrem k počátku.
alvr
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Rozumim. Takze kazdopadne cim je hysterezni smycka uzsi, tim je to lepsi, predevsim ohledne ztrat, atd. Zesikmeni smerem vpravo k H ovlivnuje permeabilita materialu nebo vzduchova mezera a to uz pak jen zalezi na aplikaci. Siroke hysterezni smycky jsou pozadovane spis u tvrdych magnetickych materialu jako magnetu a podobne? Ale ke klasickum aplikacim jako vykonove trafo je potreba hledat materialy s cim jak nejuzsi krivkou, jo?
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:54    Předmět: Citovat
K té vzduchové mezeře mám jeden nezávazný dotaz - jak vyrobit větší mezeru každý ví. Ale zkoušel jste ji někdo něčím zmenšit ? Např. jádro E55 má střední sloupek s mezerou 1.2mm, já bych potřeboval vyzkoušet tak polovinu. Brousit ty krajní se mě nechce.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:35    Předmět: Citovat
mňa by zaujímalo čo sa stane keby si tam dal kus oceľového plechu.. to by chcelo zmerať..
Bernard
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Dá se to i trochu spočítat. Cívka na jádře (Fr) s mezerou (Fe) se jeví jako dvě paralelní indukčnosti, jedna má jádro jen z feritu (Fr) a druhá jen z ocele (Fe), cívka je stejná tam i tam. Počítá se s délkou magnetického obvodu pro každý případ podle skutečné délky daného materiálu, ten zbytek má jakoby nulový magnetický odpor. Jistě, je to nepřesné, ale názorné.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 12:32    Předmět: Citovat
A vzájemná indukčnost tam taky bude?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Určitě nebude. To by ublížilo té názornosti:
1/L = 1/Lfr + 1/Lfe
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Já v tom tu názornost nevidím. Embarassed
Bernard
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Já jen že kolegu Atlana zajímalo
... čo sa stane keby si tam dal kus oceľového plechu..
A tak
1/L = 1/Lfr + 1/Lfe = 1/(µ0.µfr.N².S/lfr) + 1/(µ0.µfe.N².S/lm);
Takže to se stane, aspoň co se indukčnosti týče. Dokud tam byl vzduch, byla hodnota µfe=1, a u plechu to bude hodnota permeability toho plechového materiálu. Pokud ten plech zabere celý objem té mezery S.lm .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Jenže problém bude asi s frekvencí. Ferity běžně pracují s desítkami kHz a víc, kdežto ocelový plech bude už pro stovky Hz nepoužitelný a vlivem vířivých proudů bude fest topit.
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Jistě, problém to bude, pokud to někdo takto nevhodně použije. Ale jako hypotetická sestava je to snad docela neškodné.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ << brousit to v amatérských podmínkách bude složité. Jednak je ferit tvrdý a pak je třeba zajistit rovnoběžnost broušenýh ploch. Napadá mě spíš vzít kousek toho feritu, rozdrtit na prášek, smíchat s epoxidem nebo jiným pojivem a tím mezeru vyplnit. Není to dokonalé, v oblasti mezery zmenšíte efektivní průřez a plochu připadající na pojivo.
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:57    Předmět: Citovat
A co si radši koupit jádro s poloviční mezerou? Pak se dají i zkombinovat na tříčtvrteční mezeru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Brousit a drtit ferit je zhůvěřilost. Ještě snad dělit feritky na kratší.
Co použít jádro bez mezery a vložit takovou, jaká je potřeba.
