Zesílení signálu z modulátoru
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 11:23    Předmět: Zesílení signálu z modulátoru Citovat
Zdravím vás přátelé. Dostala se mě do ruky docela kvalitní miniaturní kamerka a tak mě napadlo udělat s ní bezdrátovou. V kombinaci s modulátorem ze starého videa to chodí párádně ovšem tak do pěti metrů, proto se ptám jestli nemáte někdo stejnou zkušenost nebo nápad jak signál zesílit pomocí nějakého jednoduchého VF zesilovače. Zkoušel jsem MAR 3 což dosah zlepšilo, ale jen o několik metrů. V praxi by stačilo mít dosah 50m.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Bude to otázka antén .
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Dej za to MAV-11 a jestli chceš vysílat do proutku, tak musí mít délku lambda/4. I tak bez vybavení to bude duchařina, minimálně budeš potřebovat jednoduchý indikátor síly pole.
Quatro
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 13:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Indikátor nebude problém, otázka je, jestli ten MAV vůbec vybudím. No objednám a uvidí se co z toho vypadne.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Z toho modulátoru poleze tak 60-70 dBuV , ty dva hybridy dají dohromady zisk 20dB, s tím musíš dosvítit i dál než 50m. Měl bys na výstup dát aspoň pí článek kvůli harmonickým a přizpůsobení, ale i tak Tě může navštívit ČTU.
Quatro
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 13:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No uvidím až to dojde a otestuji to. Čtu doma snad nehrozí, nehodlám s tím nějak dlouze vysílat, spíš mě jde o test a navíc v baráku, kde to budu testit jsou hodně silné stěny. Další věc je, že analogové vysílání prakticky už nikdo v okolí nepříjmá. Mimochodem něco je i tady.. http://www.hq-elektronic.eu/obr3/zes1.jpg
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Myslim, ze ZdenekHQ o tom webe vie Very Happy
Quatro
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 15:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bylo spíš pro ostatní, taky mám pocit, že jsem tam viděl jeho jméno.
Quatro
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:18    Předmět: Re: Zesílení signálu z modulátoru Citovat
Quatro napsal(a):
Tak přátelé, zapojeno odskoušeno. Ovšem o padesáti metrech se mě může jen zdát, deset metrů a konec. MAV-11 pomohl, ale není to ono. Připomínám, že vysílám pouze do proutku, protože u té kamerky není možné dát větší anténu. pokud máte ještě nějaký nápad, tak sem s ním. Napadlo mě ještě postavit nějaký zesilovač za ten MAV, ovšem nenašel jsem vhodný tranzistor.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Jakej máš kmitočet a délku "proutku" ?
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:39    Předmět: Citovat
O tom to je . Cpát něco přes barák , který je už dnes většinou protkán vodiči , je problém . Kdyby jsi to měl přes louku na přímou viditelnost , bylo by to určitě jednodušší .
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Spíš přidej tranzistor před - to MAV má určitě rezervu.
Quatro
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
20K UHF tak že asi 522Mhz. Proutek cca 20cm.
Quatro
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Až tam jsem se nedostal, zatím to testuji v dílně, takže přímá viditelnost.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:34    Předmět: Citovat
http://www.cb-decin.cz/view.php?cisloclanku=2007080002
Takže čtvrtka je 14.3cm, ovšem měla by mít něco jako protiváhu. Jak ta anténa "netáhne", můžeš tam mít "výkon", jaký chceš, ale nevyzáříš ho.
A ten matchbox na výstupu tam udělá taky dost práce, doporučuju dva kapacitní trimry 6p a 1-2 závity drátu na průměr 3mm.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#match
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út listopad 23 2010, 14:52, celkově upraveno 2 krát.
