Klávesnice Logitech UltraX kaput
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 12:03    Předmět: Klávesnice Logitech UltraX kaput Citovat
Tak jsem jednoho dne připojil USB konektor klávesnice Logitech UltraX do USB portu obráceně. Klávesnice nefungovala, ale trklo mě to až když něco začalo smrdět. Potom už jsem přišel na to, že je něco špatně. USB port měl ulomenou destičku, která slouží jako ochrana proti zastrčení konektoru opačně.
Trochu jsem si vnitřně zanadával a po vychladnutí jsem klávesnici rozebral.
Uvnitř byl očouzený plošňák a viditelně jedna spálená součástka. Myslíte, že je ještě šance to spravit?
Ta součástka vypadá jako dioda nebo rezistor, ale v popisku má C1, takže to bude asi kondík. Myslíte, že ostatní součástky budou ok?
 Soubor:  ultrax.jpg
 Velikost:  215.79 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Ten smradistor byl původně s velkou pravděpodobností tantal - ty tohle hrozně rády dělají. Buď rád, žes nevyhořel. O funkčnosti ostatní elektroniky pochybuju, přece jen přepólování i při tak malém napětí jako je 5V není zrovna oblíbený pracovní stav veškerých moderních polovodičů - mimo to, většina i na USB připojovaných periférií má dnes pracovní napětí nižší, generované předřadným stabilíkem právě z USB napájení 5V - a tady je obráceně připojených 5V dokonale vražedné...
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Když se najdou na čipu dvě ochranné diody, co to přepólované napětí omezí, může to přežít. Třeba takový AT89C52 to zvládá (pokud mu proudem neuhoří nožičky).
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Pre zaciatok ten zvysok kondu odstran a ocisti to okolo. Premeraj na skrat a pripadne vyskusaj.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to očistil a zároveň sehnal úplně stejnou klávesnici. Na tom kondíku je napsáno:
106C
03E155
V GESu jsem nic nenašel, ale v GME mají podobný:
http://www.gme.cz/cz/cts-10m-16v-c-p907-020.html
Ještě zkusím prozkoumat stáré desky, jestli tam takový nebude. Těm malým rezistorům se předpokládám nic nestalo. Jak to mám otestovat na zkrat, jako že mám změřit odpor napájení - co když mi to měřák zničí (teda ne, že bych nějak moc očekával, že to bude ještě provozuschopné)?
 Soubor:  staranova.jpg
 Velikost:  254.3 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Velikost a tvar je bezvýznamný, pro testování tam vůbec není potřeba.
Změř to obyčejným ohmmetrem, jak tam bude pár jednotek či desítek ohmů, je to po smrti.
Změř taky L1.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Liehom by velka cast toho cierneho svinstva mala zliezt dolu.
Premeraj to na skrat 5V s GND (merak ti to neznici, samozrejme odpojene od PC). Ak tam skrat bude, ani to nemusis skusat. Ak nebude, tak vyskusaj, zatial kludne bez kondika.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:42    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
106C
03E155
Když už tak http://www.gme.cz/cz/cts-10m-16v-a-p907-112.html je to velikost A, C by se ti tam nevešel.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Tak na napájení mi to skákalo do MegaOhmů a pak mi měřák ukázal 0.L - rozpojeno, nebo nekonečno? Smile
A ta cívka L1 má 0 Ohm.
Jdu to teda vyzkoušet bez kondíku, ale musím to nejdříve složit...
Naposledy upravil p4ul dne pá listopad 19 2010, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Tak to zatial vyzera dobre.
Ani skladat nemusis, pre zaciatok to len pripoj do USB - ked bude zariadenie viditelne, tak to prezilo.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Funguje! Jupí Smile A teď mám 2 klávesnice.
Co s tím kondíkem. Je tam důležitý?
ps: tohle je super klávesnice, nízký zdvih, pohodlné psaní, 14 šroubků a ještě přežije přepólování
Naposledy upravil p4ul dne pá listopad 19 2010, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Možná, že tam byl docela důležitý a bez něj by to nepřežilo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Zafungoval ako ochrana, takze ho tam uz len kvoli tomu daj.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem cesty a vypadá to, že je to jen vyhlazovací kondík. Spojuje + a zem. Ale stejně ho koupím a dám ho tam. Díky za rady zkušení borci.
