Tesla Dajana, porovnávací obvod
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Další
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Proboha to zas nemáte schému, diť je na Vaškárně http://dokumentace.tym.cz/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Není, Dajana, Oliver ERROR 404.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Oliver je pod JPG.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
CZJKP1
tak toto, nic víc, nic míň nemam, mam jen Kottka jedna a beze příloh, tam je al tax maximálně Aleš a možná Aquarel
http://dokumentace.tym.cz/oliver_4118U
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Stejnak, největší sranda je, když se otočí cívky uplně dokola, pak stačí jen otočit telku a koukáme dál Very Happy
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:36    Předmět: Citovat
ty dva odpory 1,8M do série s timrem jsou dobré, dá se ověřit ohmmetrem funkčnost toho trimru R31 o hodnotě 1M?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 19:38    Předmět: Citovat
A napětí na trimru...?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Když,tak nad tím přemýšlím,tak mi to spíš připadá na poruchu v obvodu posuvu vodorovně(L401) než v opravném napětí.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Prověř ještě kondenzátor C306 22K , může mít ztrátu kapacity nebo svod.
Také L401.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 12:56    Předmět: Citovat
měřil jsem napětí postupně od těch měřících bodů MB 3.3 a MB3.5 směrem k trimru, jak psal jezevec a naměřil jsem toto:
MB3.3 = 20V
za odporem R312 = 20V
první přívod k R315 = napětí kolísalo od 17V do 36V
za odporem R315 k vývodu trimru R31 = od 4V do 12V
MB3.5 = -17V
za odporem R311 = -17V
za odporem R314 k vývodu trimru R31 = od -1V do -3V
střední vývod trimru R31, který vede na kostru a dále k R317 = napětí od 1V do 8V
cívku L401 ještě zkontroluju
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Co to píšeš za nesmysly, za odporem R312 = 20V a před R315 = napětí kolísalo od 17V do 36V. Vždyť je to jeden drát!!
Cívka L401 s tím nemá co do činění. Preventivně vyměň C306.
bardot13
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Napětí na R31 musí být na každé straně stejně veliké,ale opačné
polarity.Preventivně jej vyměň atˇmáš jistotu, že se nepřerušuje.Kondíky a vysokoohmové odpory vzhledem ke stáří, bych také vyměnil za nové.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Omlouvám se, před odporem R315 je skutečně stejné napětí jako za odporem R312, ale ve chvíli, kdy jsem ho měřil za tím odporem R312, bylo 20V a když jsem ho měřil před odporem R315, tak se změnilo kvůli kolísání, proto jsem naměřil jinou hodnotu.
Řekl bych, že ten porovnávací obvod se chová, jako kdyby byl ten střed trimru R31 (MB3.6) trvale zkratován na kostru šasi (stejně jako když ho spojím s kostrou šasi při nastavování kmitočtu sinus. oscilátoru - projevuje se to takto labilním obrazem), přitom ho momentálně nemám spojený s kostrou šasi.Co by mohlo způsobovat tento trvalý zkrat?Může to dělat samotný trimr R31?
Jinak C306 jsem kontroloval a je v pořádku
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:57    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
...Jinak C306 jsem kontroloval a je v pořádku
Žádný kontrolování, vyměň ho!! Pod vyšším napětím mívá svod. Kdybys těch pár součástek už dávno vyměnil!! (ne měřil), tak už ti to mohlo fungovat. Takže vyměň trimr, R311, R312, R314, R315 a C306, pokud to nepomůže, pak teprve budem pokračovat dál.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:53    Předmět: Citovat
já bych vyhodil pcf 802.Její trioda bude v háji.Pak nastavit porovnávání a musí chodit.Ty selenové diody jsem ještě neviděl vadné.
Strana 2 z 14
